Битый вечер занимаюсь сексом с электроникой!проверил свечи и предохранители, много усилий заняла проверка бензонасоса.стартер работает, бензин качается, а двигатель не заводится. пс. заранее благодарен за любую подсказку. ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1 Воскресенье, 25 Ноябрь 2012, 16:41:34:21528 Шасси: 4D - Audi A8 D2 Список: 01,03,08,11,15,16,17,18,25,35,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77,02 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail! Блок управления: 4D0 907 560 G Компонент: 4.2L V8/5V G 0001 Кодировка: 05753 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 2A27D5B3C5F1 Неисправности не найдены. Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4D0-919-033-MYW.LBL Блок управления: 4D0 919 033 BR Компонент: D2-KOMBIINSTR. VDO D26 Кодировка: 00083 Мастерская #: WSC 00091 VCID: 759D36CF5CCF 7 Найдены неисправности: 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс 00771 - Датчик уровня топлива-G 30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно 01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом-J401 49-00 - нет связи 01314 - Блок управления двигателя 49-10 - нет связи - Непостоянно 01315 - Transmission Control Module 49-10 - нет связи - Непостоянно 01320 - Блок управления Climatronic-J255 49-10 - нет связи - Непостоянно 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - слишком низкое напряжение питания - Непостоянно Адрес 35: Центральный замок Labels: 8D0-862-257.LBL Блок управления: 8L0 862 257 G Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Кодировка: 13130 Мастерская #: WSC 02314 VCID: 3905FAFF3057 14 Найдены неисправности: 01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя 35-00 - - 01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side 35-00 - - 01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15 35-00 - - 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 35-00 - - 01373 - Аварийный сигнал от массового контакта магнитолы 35-00 - - 01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара 35-00 - - 01389 - Концевой выключатель замка двери багажного отсека (откр.)-F124 29-00 - короткое замыкание на массу 01571 - Сигнал для функции памяти сидений 29-00 - короткое замыкание на массу 00000 - Окончание вывода 00-00 - - 00991 - Освещение салона 28-00 - короткое замыкание на плюс 00955 - Ключ 1 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 00956 - Ключ 2 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 00957 - Ключ 3 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 00958 - Ключ 4 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) Адрес 56: Магнитола Labels: Redir Fail! Блок управления: 4D0 035 195 Компонент: Radio D00 Кодировка: 00117 Мастерская #: WSC 02314 VCID: DFB1F4674E33 1 неисправность: 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 36-10 - обрыв цепи - Непостоянно Адрес 02: Электроника КП Labels: 01L-927-156.LBL Блок управления: 4D0 927 156 CT Компонент: AG5 01L 4.2l5V RdW 1313 Кодировка: 00001 Мастерская #: WSC 02314 VCID: 7D8D2EEF64FF 1 неисправность: 18152 - Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: короткое замыкание на массу P1744 - 35-00 - - Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Одним осеним утром, не визжащая из гаража, завелся!через две три минуты обороты начали падать и больше завестись мне не удалось.
ну если у тебя получится разьединить коробку и двс не снимая коробку, то да.....но они в жесткой сцепке находяться, так что без снятия не обойтись....
до этого машина ездила или стояла...сколько стояла?бензин или дизель?ошибки до этого какие ошибки были....общей картины нет
