Ауди А6, 2000 год, 2.4 л, кватро, периодически загорается восклицательный знак и значок АБС, сам гаснет, сам загорается. Что делать? Заранее благодарен за ответ.
Скоро надо будет отремонтировать блок абс (в худшем случае)... Либо датчик какой-нить закис (намок). Подключаем компутер и смотрим ошибки.
проверить ошибки в памяти ЭБУ...будет либо ошибка по датчику на одном из колес, либо ошибка по связи с блоком АБС, например.. в первом случае всё легко лечится переустановкой датчика в гнезде/ проверкой проводки, либо его заменой.....во втором - все сложнее немного ( ремонт или замена блока )
