Help не заводится а8 4.2 2001г
Тема в разделе "A8", создана пользователем Павел 2007, 26 фев 2012.
  1. Павел 2007
    Павел 2007 Новичок
    26 фев 2012
    2
    А8/D2 4.2 01г.
    Help не заводится а8 4.2 2001г. С утра не завелась, прочитал ошибки, выдала ошибку- датчик температуры охлаждающей жидкости, заменил датчик, сразу же завелась. При замене снимал патрубок который идёт от воздушного фильтра т.к. мешал немного.После заводки ,сразу его не поставил, машинка вроде работала нормально, решил ещё на газ на жать-всё ок. Ну так и работала на холостых пока я ставил патрубок и прикручивал пластмассу на двигатель и тут резко заглохла, я снова завёл немного поработала и снова заглохла, я снова завёл- газ до конца ,а обороты выше 2000 не подымаются и она как будто чихает, так поработала где-то минуту и заглохла снова, и теперь не заводится стартер крутит но признаков жизни нет, чё делать подскажите , что может быть:cry::cry::cry:
  2. LamoSS
    LamoSS Новичок
    2 мар 2012
    3
    Accent
    я по ауди не спец, но мой опыт подсказывает что надо для начала
    1) попробовать снять воздушный фильтр и завести без него
    2) проверить не забились ли патрубки и воздуховоды чем-нибудь типа листьев или еще бяки какой засосало
