HELP! как зарядить телефон от USB???
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем bst7, 20 май 2009.
  1. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    сейчас в командировке, телефон сел в ноль, а с собой только usb и ноут. От USB почему-то не хочет заряжаться, если кто знает, может что-нибудь в свойствах порта нужно поменять? телефон HTC :shock::shock::shock:
    ps зарядку дома забыл, да и розетки тут другие...
  2. trademaxx
    trademaxx Завсегдатай
    9 янв 2008
    615
    Были ТАЗик, Ксюха, Каризма. Сейчас Audi A4B5 ADP 1.6 МКПП 97г.
    #2 trademaxx, 20 май 2009
    Тут 2 варианта.
    1. Аккумулятор телефона сел в абсолютный ноль, тогда и от зарядки не будет заряжаться, его надо будет "толкнуть", это могут сделать в любом магазе, где продают телефоны и зарядки.
    2. Акумулятор сел ещё не в абсолютный ноль и может заряжаться от зарядки, тогда надо просто найти зарядку, ну если ни у кого рядом нету, то тут дело такое, у усб порта недостаточно мощности для подзарядки, т.к. её меньше чем у обычной зарядки!
    В этом случае нужно отключить все устройства от усб портов и к одному из них подключить телефон (так устроено, что мощность распределяется между портами и чем больше устройств подключено к ним, тем меньше каждый из них выдаёт мощности). Именно поэтому на форумах много вопросов типа: "почему мой телефон не заряжается от усб порта, а у друга всё нормально?", тут всё зависит от производителя ноута.
  3. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    индикатор зарядки светится хоть? попробуй спиртом обезжирить юсб вход на тилипоне.заряжаться должен независимо от того скока приблуд висит на остальных выходах.у самого НТС.лечил именно спиртом и в командировках заряжаю тока от ноута:nod:
  4. trademaxx
    9 янв 2008
    615
    Должен конечно, но тут уже зависит от конкретного ноута, качества его изготовления и телефона...
    Про порты я как вариант привёл (такое есть реально), хотя тут скорее-всего достаточно "толкнуть" аккумулятор телефона! Я дома сам толкал, в инете полно инфы как это сделать. В дороге надо идти в магаз какой-нить, в палатку евросеть напрмер, их как грязи по всей стране наверное.
  5. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Если етсь ярдом магаз зайди купи сетевую зарадяку 220-в - юсб....
  6. trademaxx
    9 янв 2008
    615
    Только ни в коем случае никаких китайских зарядок за 200 р. Только оригинал, либо не оригинал, но Ростест, есть такие.
    У дешёвых китайских никакие параметры не соблюдены, всё сделано из отстойных дешёвых деталей. Сначала всё будет ОК, потом постепенно убъёшь аккумулятор телефона!!!
  7. dmigus
    dmigus Завсегдатай
    15 мар 2005
    878
    Audi80/b4NG2.3 92г
    Если КПК то надо ставить на ноут программу синхронизации:
    Если Виста то Виндоус Мобайл.
    Если ХР то ActiveSync.
    Иначе зарядки через USB не будет.
  8. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    взял у коллеги зарядку miniusb от моторолы, - не заряжает. Вообще никаких признаков, но батарея нагревается при зарядке.
  9. trademaxx
    9 янв 2008
    615
    Если не заряжается от сетевой зарядки, значит "толкать" акк!
    1000 и один раз изъеденый вопрос :) Цена вопроса рублей 100-200 в салоне, ато и вообще могут бесплатно сделать, чисто по-человечески :)
    Вот ещё одна теория..., может в трубе что случилось, вставить на пробу другой аккумулятор (попросить в том же салоне связи), думаю денег за это не возьмут.
  10. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Скажи модель.
    Крышку закрыл кстати?
  11. bst7
    bst7 Завсегдатай
    16 фев 2007
    904
    MB E Coupe
    htc touch, самый первый. крышку конечно закрыл. Кстати, прилетел из командировки, - оказалось, что от родной зарядки тоже не заряжается, надо в ремонт тащить :(((
  12. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Обязан с усб заряжаться. Из любого состояния. Любым кабелем и зарядкой.
    Предохранитель умер по-ходу.
