Help не заводится а8 4.2 2001г Help не заводится а8 4.2 2001г. С утра не завелась, прочитал ошибки, выдала ошибку- датчик температуры охлаждающей жидкости, заменил датчик, сразу же завелась. При замене снимал патрубок который идёт от воздушного фильтра т.к. мешал немного.После заводки ,сразу его не поставил, машинка вроде работала нормально, решил ещё на газ на жать-всё ок. Ну так и работала на холостых пока я ставил патрубок и прикручивал пластмассу на двигатель и тут резко заглохла, я снова завёл немного поработала и снова заглохла, я снова завёл- газ до конца ,а обороты выше 2000 не подымаются и она как будто чихает, так поработала где-то минуту и заглохла снова, и теперь не заводится стартер крутит но признаков жизни нет, чё делать подскажите , что может быть
