Гул(треск) в коробке на холостом ходу Audi s7
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем ua3d, 28 ноя 2017.
  1. ua3d
    ua3d Новичок
    28 ноя 2017
    4
    Всем привет, появился гул в виде треска, на холостом ходу в Audi s7 пробег 60к. Сперва заехал к официалам прикрутить защиту, мол гудит. Вот так и застрял практически на месяц. Заменили кардан - не помогло, заменили дифференциал - не помогло. Щас намекают на коробку. Проблема в чем, при наборе скорости звука нет. Отпускаем педаль газа, начинается холостой ход и появляется звук в виде треска, щелчков, трения легкого. Вот кажется мне что это не коробка, хоть и ее готов менять. Я вот подумываю, может попробовать масло в аккп заменить? Или может кто-то сталкивался с таким? Буду благодарен за любые дельные советы, всем спасибо)
  2. ua3d
    ua3d Новичок
    28 ноя 2017
    4
    причем предлагают коробку ставить новую, а машина зашита stage 3 apr)
  3. ua3d
    ua3d Новичок
    28 ноя 2017
    4
    звук похож на такой 1 в 1, при нажатии педаль газа пропадает, по отжатию - возобновляется
  4. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    у вас же s-tronic, первое что надо было сделать это адаптацию. Пробовали? Хотя если звуки как у фокуса это уже скорее всего приехали.
