A6 C7 Гул при начале движения
Тема в разделе "A6", создана пользователем Dr.Define, 17 июн 2019.
  1. Dr.Define
    Dr.Define Новичок
    17 июн 2019
    4
    Брянская обл.
    Всем привет. Помогите с идентификацией проблемы: А6 С7 рестайлинг, появился непонятный гул при трогании (буквально секунду-полторы, потом пропадает); на холодную его нет вовсе, появляется со временем в дороге (долго стоишь в пробке, ускоряешься/тормозишь); При движении никаких признаков гула нет, только при трогании.
    В приложении закрепляю видео. Заранее спасибо за помощь.
  2. Дмитрий C
    Дмитрий C Участник форума
    26 сен 2016
    261
    A6 (C7) 2.0 tfsi multitronic 2014
    #2 Дмитрий C, 18 июн 2019
    Мне видится две потенциальные ноги причины, тормозные колодки, и коробка (DSG так понимаю). На подъёмнике можно вывесить машину и проверить источник звуков коробки или тормоза. Тормоза можно проверить так: https://drive.google.com/file/d/1T3qkylgCdKM3iX5L7xvWS_3GZuo4kaM7/view
  3. Dr.Define
    Dr.Define Новичок
    17 июн 2019
    4
    Брянская обл.
    Спасибо за ответ. Скорее проблема все-таки в коробке; тормозные колодки проверяли, дилер даже делал проточку тормозных дисков - не помогло. А как проверить и понять наверняка, что дело в коробке?
  4. Дмитрий C
    26 сен 2016
    261
    Если машина на гарантии то к ОД. Если не на гарантии то к спец. сервисам специализирующихся на DSG. Смотреть что показывает коробка. Возможно поможет адаптация сцепления. Пробег смотрю не большой. У моего приятеля на такой же машине по гарантии блок гидроклапанов по меняли на 20 т.км. С лаунча стартуете?
  5. Дмитрий C
    26 сен 2016
    261
    #5 Дмитрий C, 18 июн 2019
    Некоторыми методами "народной" диагностики ОФ не заморачиваются.... не комильфо. На подъёмнике можно вывесить машину и проверить источник звуков из коробки.
  6. Dr.Define
    Dr.Define Новичок
    17 июн 2019
    4
    Брянская обл.
    Машина на гарантии, в ближайшее время поеду к дилеру. Хотел перед поездкой проконсультироваться на форуме, может кто сталкивался с такой же проблемой (или как вы, дадут совет). Странно просто, что в прошлый раз дилер даже не рассматривал вариант, что дело может быть в коробке, хоть я и спрашивал об этом (на что получил категоричный ответ), а копали только в одном направлении - тормозная система.
    ps: лаунч не использую.
  7. Дмитрий C
    26 сен 2016
    261
    #7 Дмитрий C, 18 июн 2019
    ОФ не будет вывешивать авто на подъёмнике, не прописано в TPI. Будет смотреть ошибки коих может ещё и не быть на DSG. (при уже начавшихся механических неисправностях) Можно заехать на любой подъёмник и послушать коробку. Потом ехать к дилеру. Но опять же, ОФ выполнит требования TPI, если ни чего приборы не покажут, то ОФ скажет стандартную фразу, "сломается тогда и приедете". Ваша задача продиагностировать коробку и адаптировать сцепление у ОФ.
  8. Dr.Define
    Dr.Define Новичок
    17 июн 2019
    4
    Брянская обл.
    Спасибо за ответ. Результат отпишу после поездки к дилеру
  9. Дмитрий C
    26 сен 2016
    261
    Ждём информацию после посещения ОФ.
  10. Audi035
    Audi035 Новичок
    12 апр 2020
    2
    Вологодская обл.
    Аналогичный звук чаще всего проявляется, когда не сильно на тормоз нажимаешь при парковке и крутишь рулем. У кого-нибудь получилось найти причину данного недуга ?)
  11. tadg
    tadg Новичок
    14 дек 2015
    47
    А7 TDI 3.0 2015 г.в.
    #11 tadg, 2 июн 2022
    Я так понимаю это гул от колес. Скорее всего как-то связано с колодками. Такое ощущение, что колодка долго отходит от тормозного диска. Этот звук у вас появляется не после замены колодок)? На суппортах поршни нормально работают?
    Автор темы как-то по итогу решил проблему)?
  12. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Это происходит единоразово, или после каждой постановке на ручник?
  13. gester
    gester Новичок
    30 сен 2010
    32
    Audi A6/C7 2.8 15г
    У меня также. Появился после замены колодок и дисков на неоригинал. Официалы сказал что это из-за колодок
  14. SergSp
    SergSp Новичок
    18 апр 2023
    1
    А6 С7
    Добрый день. Несколько дней назад появился такой же звук, подскажите в чем проблема?
