Гул при движении
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Ozder, 17 авг 2022.
  1. Ozder
    Ozder Новичок
    17 апр 2018
    79
    Беларусь
    Всем доброго времени суток.Суть проблемы с авто такова, при движении автомобиля скорости 50 км/ч и выше возникает гул с левой стороны спереди, при вывороте руля вправо гул усиливается.Считал что проблема с подшипником, был установлен новый SKF, после замены вскрыл старый подшипник, тоже SKF который менял год назад, внутри всё идеально, выезжаю на пробу гул остаётся такой же.Грешу на новый подшипник, может брак, ставлю б/у оригинал, симптомы такие же!Что ещё может вызывать такой же гул кроме подшипника?
  2. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.747
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Изношенная резина.
  3. Ozder
    Ozder Новичок
    17 апр 2018
    79
    Беларусь
    -резина выпуск десятая неделя 2022 года,на всякий случай менял по Х-образной схеме,ничего не поменялось.
  4. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.747
    Ханты-Мансийский АО
    Супорт не подклинивает?
    Колодки не болтаются?
    Тормозные диски не перфорированные?
  5. Ozder
    Ozder Новичок
    17 апр 2018
    79
    Беларусь
    Суппорта и колодки без проблем.
    Тормозные диски без перфорации
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.723
    Может гидроуселитель руля гудит.
  7. Ozder
    Ozder Новичок
    17 апр 2018
    79
    Беларусь
    Нет,это точно не гидрач
