Здравствуйте! а6с5, двиг bbj. На скорости до 100 км/ч (очень явно на 70) слышен сильный гул. Похож, на гул ступицы. 3 подшипника поменял, гул остался. Что еще может давать подобные симптомы и как самому можно проверить - на диагностике проблем не выявлено. Спасибо.
может быть дело в четвертом подшипнике? Давно гудит то? а том может сразу после замены резины началось? Резина тоже бывает не слава Богу....
коробка какая? может питтинг в подшипнике коробки? особенно на тех которые постоянно в нагрузке в дифференциале
Гудела с февраля, т.е. на зимней резине тоже. Четвертый подшипник не приговорили. Коробка автомат, менял гидротрансформатор.
Привязку к передачам и оборотам не замечена. Именно на скорости 68-75 км/ч гул. Сегодня на подъемнике слушали в сервисе - говорят все в норме. Подвесной, задний мост гула не обнаружено с их слов. Теряюсь в догадках.
подпишусь. сам езжу с подобным гулом уже 2-й год... не один сервис ничего вменяемого сказать не может. Проверь гул пропадает на новом свежем асфальте?
в поворотах вроде не меняется, либо незначительно. Дело в том, что скоростной отрезок. в котором гул проявляется незначителен. Покатаюсь еще - пристальнее посмотрю.
