A3 8PA 2006 2.0 TFSI (BPY) После замены распредвалов (а так же сальников, цепи и ремня грм) двигатель в прямом смысле гремит. Проблему мастера пытались решить 3 месяца, с их слов пытались менять даже бензонасос, но в итоге отдали как есть, сказали что ездить можно, безопасно, но если хочу избавиться от звука, надо снимать голову и смотреть. Якобы весь мотор был замучен, и старые детали (распредвалы были конкретно сточеные) в нем крутились нормально, а новые создают большую нагрузку и т.д. В их пользу могу сказать только что машина по первым впечатлениям и вправду едет нормально, как при нормальном, спокойном ускорении со светофора, так и при резких обгонах с оборотами 5000. Звук записан с открытым капотом в ~30 см от мотора
