Всем привет! Такая проблема: Ауди А3 2001 , Загорается после 1500 оборотов примерно на дисплее красная масленка, Датчик менял - не помогло Давление масла мерял: хх- 1,6, 2000об. - 3,5 ТОесть давление в норме! Что можете подсказать? Электрик вроде хотя и посмотрел когтакты и разьемы от датчика, даже что-то там замерял, обрыва нет вроде, но мне все-таки кажется что надо еще туда лезть. По идее загорание этой ошибки вызывать должен именно датчик давления и только он правильно? А если давление в норме, то и ошибка значит в датчике и далее от него правильно? Там же простейшая система по идее, давление есть - лампа не горит, давления нет - лампа горит! Не может же этот датчик снимать более подробную информацию! Тоесть скорее всего проблемма в проводке от датчика! Я правильно думаю? Помогите пожалуйста, мне срочно нужны деньги продаю любимую машину, а с этой ошибкой точно никто не купит!!!!
