Глохнет при трогании после заводки
Тема в разделе "A2", создана пользователем Sergsl, 3 сен 2018.
  1. Sergsl
    Sergsl Новичок
    3 сен 2018
    12
    Беларусь
    Всем привет. Приобрёл недавно А2, 2002, 1.4 бензин. Машина покупалась с дефектом коробки. После её замены обнаружилась такая проблема: машина заводится хорошо, но при трогании падают обороты, может заглохнуть, прогазовать сразу не получается, надо что бы поработала секунд 20-30 и плавно прогазовать. Потом ездит нормально, не сбоит.
    Вроде бы до замены коробки такой проблемы не было.
    Если у кого есть мысли, прошу поделиться. И ещё, низкие обороты хх после прогрева - 400 (вдруг это важно).
  2. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    330
    шнурок. диагностика . группы измерения. ждем.
  3. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Значит так меняли...может повредили провод или разъем не туда воткнули. Батарею отсоединяли?
    в любом случае - диагностика шнурком...
  4. Sergsl
    Sergsl Новичок
    3 сен 2018
    12
    Беларусь
    Попробую сегодня, отпишусь потом
  5. Sergsl
    Sergsl Новичок
    3 сен 2018
    12
    Беларусь
    А какие должны быть обороты хх?
  6. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    750-800
  7. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Это с кондиционером.. Без кондея на ХХ - 650-680 об.
    двигатель AUA : 630 - 830 1/min
  8. Sergsl
    Sergsl Новичок
    3 сен 2018
    12
    Беларусь
    До сих пор не нашёл причину. Двигатель не диагностируется(
  9. Sergsl
    Sergsl Новичок
    3 сен 2018
    12
    Беларусь
    Комп его не видит, хотя всё остальное читается
  10. серый1970
    29 мар 2016
    330
    если бы can к эбу оборвалась - не заводилась! ищем зелень в разъемах под полом! во всех разъемах!!!
  11. Sergsl
    Sergsl Новичок
    3 сен 2018
    12
    Беларусь
    А где конкретно, если можно?
  12. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Sergsl магнитола родная стоит или поменели на современную?
  13. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    через родную проходит кан шина...если не грамотно подключили стороннюю то и диагностироваться не будет
  14. серый1970
    29 мар 2016
    330
    отключаешь аккумулятор!(аккумулятор найдешь?) поднимаешь обшивку пола!(водительскую) люк (треугольный)на двух фиксаторах-снимается!открывается поле деятельности! все разъемы(все-значит реально ВСЕ) по очереди размыкаешь и внимательно осматриваешь (на предмет коррозии заодно заглушки на полу) крышки разъемов эбу (задние )можешь выкинуть толку ни какого ! эбу можно переставить на верхнюю полку! динны проводки хватает да и на нижнем полу валятся не будут! НЕ обижайся ! если нужны фотки-сделаю фотки!!!
  15. Sergsl
    Sergsl Новичок
    3 сен 2018
    12
    Беларусь
    Спасибо. Попробую всё и отпишусь. Уже бы, да сейчас работой завалили. А магнитола родная, видимо там не лазили.
  16. Sergsl
    Sergsl Новичок
    3 сен 2018
    12
    Беларусь
    Короче, отчитываюсь: проверил все разъёмы под полом всё стерильно, диагностика то же не показала никаких проблем. Уже было смирился, но в один прекрасный день мотор предательски затроил, во время поездки в Брянск. Тянул на 3-х горшках до РБ, пока машина совсем не стала. Через 2 часа кое-как заработала и привезла домой. Отвёз опять в СТО, диагностика покпзала, что не работали 3 цилиндра из 4-х. Промыли и проверили форсунки, вычистили заслонку, поставили новые свечи. Норм. Через два дня татже история. Сейчас добрался до бензонасоса, давление показал 1,5, заменили. Теперь буду ждать результата.
  17. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Sergsl а какое давление должно быть у бензонасоса?
  18. Sergsl
    Sergsl Новичок
    3 сен 2018
    12
    Беларусь
    Мотористы сказали - 3
  19. Sergsl
    Sergsl Новичок
    3 сен 2018
    12
    Беларусь
    Вчера ехал в аэропорт 300 км, ехала отлично. И исчезли провалы при быстром трогании после заводки. Надеюсь, что больше об этом не вспомню)
  20. Sergsl
    Sergsl Новичок
    3 сен 2018
    12
    Беларусь
    Кстати, холостые то же поднялись
