Мужики подскажите, вчера вагкомом обнулили все ошибки, сегодня такая история при резком или плавном разгоне при подходе стрелки тахометра к 5000 машина начинает дергаться и не разгоняется, а самое противное, что при отпускание акселератора обороты сильно начинают плавать и в итоге машина глохнет и заводиться только спустя 2-3 минуты. Если сразу заводить то крутит и как хлопок не громкий из выхлопной трубы. Что это может быть?? Насос, Лямбда? Турбина масло не кидает, Воздушный фильтр 2000 прошел. Главное если крутить на разгоне до 4000 то хоть до 160 разгоняется и не дергается а как в 4800-5000 упреться то начинается.. Как с этим быть?:smile8:
Да еще вчера вставали в двоем с такой же ауди только без турбы, моя на разгоне уходит и тут как раз на тахометре эти 5000 нарисовались и все(((( Помогите дельным советом, Аудиоводы
И еще вспомнил после этого выходишь из нее и чуствуется запах от нее странный как запах когда сильно керамику перегреть:-(
