Добрый вечер! Вчера столкнулся с такой проблемой, в движении по тахометру начали плавать обороты (упадут, поднимутся примерно на 1000). Продолжалось это примерно минуту, после этого обороты упали но 0. Еще через несколько сек. загорелась лампа давления. По манометру давление на холостых около 2атм., при увеличении оборотов давление поднимается до 6атм. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, с чего начать, что проверить
