Здравствуйте. Поменял сегодня задний левый пневмобаллон. Заводу машину, компрессор качает. В итоге слева сзади машина сидит сантиметра на два ниже. Погонял по уровням, поездил. Ничего не изменилось. Поехал на подъемник, осмотрел всё снизу, травлений воздуха нет, всё что откручивал всё на своих местах. Покатался ещё чуток, смотрю ошибка по пневме на табло. Перегрузил машину, выхожу и вижу, что теперь слева сзади машина выше поднята сантиметра на три, может даже больше. Позже считаю ошибки, но в принципе из-за чего такое может быть?! Теперь нужна адаптация или надо просто поездить?! Меняю баллоны сам не в первый раз, но такого не было. Единственно обычно меняю два сразу, а тут пока один поменял. Может в этом тоже дело? Просто компрессор что-то качает и качает! ( В чём проблема кто подскажет?
Нашёл причину! Тяги датчика в другую сторону гнулись, вовнутрь, а надо наружу. Надеюсь понятно объяснил) Всём спасибо
ну вот, видишь, сказал же датчик))) на наших машинах положение кузова зависит от них, т.е. если ты с датчиками ничего не делал, а просто меняешь балон, то его будет раздувать до тех пор, пока не будет достигнут нужный уровень. А вот если меняешь датчик, тогда надо делать адаптацию
