A3 8V Глюки электроники? неудачный день?
Тема в разделе "A3", создана пользователем Do_you_feel_lucky, 13 апр 2016.
  1. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    #1 Do_you_feel_lucky, 13 апр 2016
    Сегодня получил нежданчик от машины.
    Еду себе в тянучке 0-20-30 км/час и вот при очередном торможении машина глохнет прямо в драйве (как по новой технологии старт-стопа ещё до полной остановки:laugh:).
    Я офигевший пытаюсь понять что произошло, судорожно стараюсь завести машину кнопкой. Жму её, она только зажигание включает/выключает - издевается. В суматохе не понимаю, что у меня написано на приборке. Сзади уже люди ждут, хотят ехать.
    В итоге, подсознательно вижу на приборке какое-то упоминание о переводе селектора в Р. Наконец понимаю, что нужно сначала в паркинг перевести, а потом заводить.
    Завелась. Я продолжаю движение до точки прибытия в нелегком шоке, пытаюсь понять почему...
    Старт-стоп я уже давно отключил программно. Сейчас, правда, сама кнопка была не нажата, но это не должно менять сути.
    Через 10 минут, заезжая на парковку, опускаю на сантиметров 5 стекло, чтобы поговорить с парковщиком. Оно сначала остановилось в нужном положении, а потом само продолжило опускаться до 2/3 всего диапазона. Я его закрывать, оно дёрнется на сантиметров 10 и обратно в то же положение на 2/3. Повторная попытка - тот же результат. Ок. Калибруем вручную. Зажимаю кнопку стеклоподъемника вниз, опускаю стекло до упора, а потом зажимаю вверх, и тоже до упора. Всё. Теперь работает.
    Это не мой день? Оба случая я не могу связать. Глюк с водительским стеклоподъеником у меня уже был однажды прошлой осенью, вроде, но чтоб глохла при торможении на скорости 15-20 км/час?
    Начал дома смотреть ошибки. Нашло только по стеклоподъемнику (сегодня) и по штатной сигнализации (сработала сама по себе на прошлой неделе). Кстати, в прошлом году был такой же случай с сигналкой. Сама по себе начала кричать. При чём, прошло достаточно времени, пока я понял, что это моя. Звук уж очень нетипичный для сигналок.
    Вот лог по ошибкам:
    [CUT]Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
    Part No SW: 5Q0 937 084 AA HW: 5Q0 937 084 AA
    Component: BCM MQBAB H H14 0112
    Serial number: 00011324202204
    Coding: 04011A46C24122FD03A44004B31C07A80800000000000000000000000000
    Shop #: WSC 06314 790 00021
    ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 011001
    ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
    VCID: 77FA73F3CEDEE3866C-8022
    Slave 1:
    Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
    Component: WWS370 130823 041 0580
    Serial number: 130826045817
    Coding: 0A47F7
    Slave 2:
    Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
    Component: G397_RLFS H06 0002
    Serial number: 21672216
    Coding: 00006C
    Slave 3:
    Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 L HW: 8V0 941 531 L
    Component: E1 - LDS MQB H05 0032
    Serial number: 09 06 2013 00000748
    Subsystem 4 - Part No SW: 8V0 951 177 HW: 5Q0 951 172
    Component: Sensor, DWA 005 0315
    Serial number: 000000000ZY132043R36
    Subsystem 5 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
    Component: Sirene, DWA 004 0311
    Serial number: 00000000000027718522
    1 Fault Found:
    266756 - Siren / Alarm Horn for Anti-Theft Alarm System
    B131D F6 [008] - Incorrect Code
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 231
    Mileage: 31999 km
    Date: 2016.04.07
    Time: 10:14:09
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
    Part No SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593
    Component: TSG FS 012 0006
    Serial number: 17081302090731
    Coding: 00101E205C00040000001002
    ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
    ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_AU37.rod
    VCID: 3F8ADBD3A66E1BC664-806A
    Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811
    Component: FOND_FHSG_DRV 005 0004
    Serial number: 00000000000000497424
    Coding: 110000
    1 Fault Found:
    65588 - Motor for Window Regulator
    B1487 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 248
    Mileage: 32182 km
    Date: 2016.04.13
    Time: 09:58:57[/CUT]
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Привет.:) Под передней панелью слева находится блок управления бортовой сети j519, под контролем которого находятся сигнализация и функции систем комфорта. Нередко при забивании дренажных отверстий, вода находит путь в салон по какому нибудь жгуту или тросику. Предлагаю осмотреть этот блок на предмет попадания в него влаги.
  3. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Привет. Дельный совет, спасибо! Поищу, как добраться до этого блока. Правда, под лобовым дренажные отверстия, вроде, чистые, регулярно подчищаю их от листьев.
