i Гибридный Audi A6 может похвастаться запасом хода...
Тема в разделе "Новости Audi", создана пользователем Audi News, 7 май 2025.
  1. Audi News
    2 мар 2011
    6.614
    А4
    В некоторых странах подключаемые гибриды превратились из удобного способа уклонения от уплаты налогов в настоящую альтернативу электромобилям с полезной электрической мощностью, и новый гибридный Audi A6 только подтверждает эту идею.
    По сравнению с предыдущим гибридом A6, новые электро гибриды увеличили емкость аккумулятора на 45%, а мощность блока питания под задним полом увеличилась до 20,7 кВт*ч. Этого достаточно, чтобы обеспечить запас хода по WLTP до 111 км в кузове седан и 106 км в кузове универсал.
    Audi представила две версии A6 PHEV, обе с одинаковыми 2,0-литровыми рядными четырехцилиндровыми двигателями с турбонаддувом, но разными уровнями электропривода. Более легкий PHEV развивает в общей сложности 295 л.с., и ему требуется 6,0 секунды, чтобы разогнаться до 100 км/ч, а другая версия имеет мощность 362 л.с. и время разгона до 100 км/ч сокращается до 5,3 секунды.
    Если использовать только электрический режим, то скорость будет ограничена 140 км/ч, но при использовании бензинового мотора, максимальная скорость увеличится до 250 км/ч, ограниченных электроникой. Как и все лучшие электромобили, Audi позволяет регулировать степень регенерации тормозной системы, в данном случае с помощью подрулевых переключателей на рулевом колесе.
    Другие усовершенствования по сравнению со старым PHEV включают в себя встроенное зарядное устройство переменного тока мощностью 11 кВт по сравнению с предыдущими 7,4 кВт, которое позволяет подзаряжать аккумулятор за 2,5 часа. Вы также можете использовать двигатель внутреннего сгорания для подзарядки аккумулятора, но только при скорости более 65 км/ч и максимальной заправке не более чем на 75 процентов. Для полной заправки аккумулятора вам необходимо подключиться к электросети.
    Полный привод и рулевое управление на задней оси являются стандартными для обеих моделей PHEV, стоимость которых в Великобритании начинается от 82 134 долларов за седан мощностью 295 л.с. и 84 727 долларов за универсал Avant. Но купите автомобиль мощностью 362 л.с., и вы получите стандартную комплектацию S-line, включая спортивную подвеску, колеса большего размера и красные тормозные суппорты.
    Перевод: Ауди Клуб Россия
    Источник: carscoops.com
    advert, RWS, Atomuliyadala и 3 другим нравится это.
