Герметик для пневмы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Motorov1, 8 фев 2012.
  1. Motorov1
    Motorov1 Участник форума
    10 июн 2011
    170
    Q7
    [​IMG][​IMG]
    Может кому пригодиться для быстрого поиска.
    Стала падать на морду. На 1-ом положении спускало с шипением на глазах, на 2-ом за пол дня, на 3-м за ночь.
    Герметик для балонов HI-Gear Tire Doc Антипрокол. Цена 200-300 руб.
    Коды для заказа в интернет-магазинах:
    флакон 240 мл ( HG5308 ) ,
    флакон 360 мл ( HG5312 ) ,
    флакон 480 мл ( HG5316 ),
    Никакой трубки, чтобы налезала на шприц и одновременно входила в отверстие балона найти не мог, подошел только толстый пластиковый стержень от авторучки.
    Перед заливкой прижал стенку баллона к штоку, (вставил ключ на 13 и упёр в кулак) чтобы была какая-то вероятность, что попадёт по стенке в складку.
    Залил по 140 мл в баллон. Прошла неделя, всё Ок.
  2. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Заливка в задние баллоны от Shef007:
    Я заливал себе и товарищу без снятия стойки пару месяцев назад,процедура очень проста:покупаем шприц 20мл и термоусадочный кембрик,я брал 3мм,отрезаем кембрик около 15см,затем нагревая его придаем ему нужную форму(дугообразную) и диаметр примерно 2мм, ставишь подвеску в сервисный режим,поддомкрачиваешь,снимаешь колесо,выкручиваешь штуцер любой,балон сдулся, затем наполняем шприц герметиком,самое главное правильно вставить кембрик очень аккуратно запихиваем его в отверстие таким образом что бы его дуга была повёрнута строго к центру окружноти баллона,глубина около 12 см,если всё правильно сделать конец кембрика упрется в стенку баллона(проверял всё на снятом дырявом балоне) затем очень аккуратно и самое главное не прокручивая одеваем торчащий кончик кембрика на шприц и заливаем герметик,я заливал по 60 мл в каждый балон ,потом на всякий случай пустым шприцем продуваем кембрик,вынимаем,закручиваем штуцер,ставим колесо на место,включаем зажигание,выключаем сервисный режим,при этом балон накачивается с рессивера,убираем домкрат, вроде всё написал,удачи!!! [​IMG]
  3. tatarin42
    tatarin42 Новичок
    21 фев 2012
    7
    Allroad 2.7T
    Спасибо за подробное описание :thumbup:
  4. ALEX_966
    ALEX_966 Участник форума
    22 фев 2011
    217
    Allroad AKE 03 авт
    Можно было бы и не прижимать. Накачаешь давление и весь герметик вместе с вытекающим воздухом их дырки в баллоне пойдет наружу пока не загерметизирует место выхода воздуха. А будет он после этого на внутренней поверхности или нет, какая разница.
  5. Motorov1
    10 июн 2011
    170
    Q7
    Иначе весь герметик окажется не в складке а в поршне.
  6. Mexanik_ODS
    Mexanik_ODS Участник форума
    1 июн 2010
    292
    ALLROAD
    И зачем здесь выкладывать коммерческую тайну avk?:hot: Как он теперь 20000 за заливку герметоза брать будет? Народ вы чё творите то?:hot: Это коммерческая запатентованная информация и она имеет своего правообладателя. Смотрите. Avk вас в Лондоне засудит!:ded:
  7. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Себе в старые баллоны заливал - помогало. Трубку для шприца можно взять в магазине медтехники достаточной длины. Разных лиаметров. Потому что шприц в слишком маленькой трубке не сможет протолкнуть герметик.
  8. Mexanik_ODS
    1 июн 2010
    292
    ALLROAD
    Народ не слушайте! Сами даже не пытайтесь залить герметик. Убьете клапана и компрессор. Ехайте лучше к avk/ Он подлечит вам пневму не дорого и быстро. Гарантия год!
    Не экономьте! Скупой платит дважды.
    И не надо рассказывать коммерческий секрет! Вы деньги у людей отбираете лишая куска хлеба и средств к существованию!
  9. =Прохоров=
    =Прохоров= Участник форума
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Может быть ты выразишь свое недовольство AVK при личной встрече раз и навсегда (по мужски) ? Зачем на форуме ядом брызгать?
  10. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    Карбит ты (вы) в 90х? сейчас информационная волна)))
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не ну действительно, хорош уже про AVK. Все форумы зас....ли. Заканчивай - Mexanik_ODS.
  12. Mexanik_ODS
    1 июн 2010
    292
    ALLROAD
    Закончу. Только вы к нему не ездийте! Лучше сами купите ХАЙ-ГИР и залейте.
    За вас обидно. Денег лишних, что ли полно. Если сами не можете езжайте на любой сервис. Там зальют, но поверьте не за 20000руб. а на много меньше.
    Люди не введитесь.
    Всё закончил.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Уверяю, я не поеду. Во-первых далековато, а во-втырых предпочитаю делать (что возможно) своими руками.
  14. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    +100
    за те деньги, что он просил, купил два новых задних баллона оригинал и поменял ;)
    в топку таких помогальщиков.
  15. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    *подпишусь*
  16. Maximuss
    Maximuss Участник форума
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    народ, так всё-таки снимать задние или нет???
    есть ли вероятность накосячить при заливке без съёма
    и в чём косячность может проявиться?
    кто держал в руках разобранный задний - поделитесь!
    описанный объём гермета для задних (80мл) не пойдёт в магистраль даже если авто на подъёмник вывесить? хватит запаса складки?
  17. igort Allroad BAS
    igort Allroad BAS Участник форума
    28 апр 2012
    200
    Allroad4BC5 4,2 04
    есть снятые балоны, на днях померяю безопасную дозу и отпишусь
  18. Jeezz
    Jeezz Участник форума
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Здравствуйте товарищи! Два вопроса: 1. Если в балонах нет дырок, а я залью герметик, ничего плохого не будет? просто хочу во все налить. 2.Можно поподробнее куда заливать в задние баллоны?
  19. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    1. Смысл? Так у тебя баллон "приезжает" - ты его "накачиваешь" герметом и покупаешь новый, пока идет новый, ты аккуратно доезжаешь до момента установки, сильно не гоняешь и не перегружаешь, потом меняешь и ездишь спокойно. Залив гермет, баллон у тебя рванёт в там, где ты этого меньше всего будешь ждать и готовым к этому не будешь точно... :nod:
    2. Можно, окошко "живой поиск" :nod:
  20. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Спасибо за разъяснение:)
