Доброго всем вечера! Есть небольшая задачка: Дано: Стереоресивер ХК - 1 шт. ЦД-плэйер Пионер - 1 шт. оба устройства оборудованы одинаковыми входами и выходами дистанционного управления, похожими на 3,6 мм, пульта от ЦД плэйера, соответсвенно нет. Хочется: организовать управление по системе нескольких единиц, благо пульт ресивера предусматривает возможность упраления ЦД-плэйером. Вопрос: 1. поженятся ли пионер с хк??? 2. где взять соответсвующий кабель и какого формата у него разъемы (ибо если разъемы формата 3,5 мм/моно 3,5 мм, то вопрос "где" отпадает)? ПС: да, это 3,5 миниджек. ППС: а можно ли использовать мониторы центрального канала замисто фронталок?
ХК Это харман кардон? А как использовать, это же вроде как под разные зоны прослушки, к примеру первая пара в комнате, 2я пара на кухне.
Именно. Вторая пара, про которую и спрашиваю, можно ли для нее центральные мониторы впихать, - на кухне на кухне. В смысле в помещении "кухня" расположить на верхней поверхности комплекта кухонной мебели. Кстати, дополнительный датчик ДУ для ХК тоже в продаже есть! Чтобы с хукни им управлять мона было.
