Где в Питере НЕ надо ремонтировать машину
Тема в разделе "Санкт-Петербург", создана пользователем СЭР, 7 авг 2018.
  1. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Прошу скидывать данные сервисов по теме , желательно с описанием .
    Good-Avto
    Бухарестская, 16 к1
    Заезжал заправить кондей , сначала была попытка развести на клапана , по рублю за каждый , затем на диагностику - 3 рубля , а заправили систему (как сказали в следующем сервисе) воздухом . Зато дали кучу буклетов , скидки , бонусы и прочая хрень !
  2. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    790
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    тоже туда гонял, предлагали сетку на радиатор, клапана поменять - сказал давай по акции за 500 заправь и я поеду-заправили, стало холодить..
    Ничего плохого сказать не могу, попытки развода не было - просто предложили, типа нет так нет)
  3. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    VAG.CENTER
    Старо-Петергофский проспект, 27 Ю
    Задавал вопрос на форуме в какой сервис в спб (так как сам из области и у нас нет профильныхсспециалистов по ВАГ) можно отвезти на полную диагностику, но ответа так и не дождался. Решил отправиться в так называемые Vag center (по факту самый говенный гараж).
    Звонил в этот гараж перед тем как записаться на диагностику и из начально узнавал как будет производиться компьютерная диагностика (сразу уточнил что не будет ли это проходить под видом чтения ошибок обычным универсальным сканером и сброс их, уточнил что мне нужна будет полная диагностика с просмотром растяжения цепи и также полная диагностика с-троника) на что услышал ответ что будет в лучшем виде. Долго сомневаться не стал и записался не смотря на то что ехать до этого гаража 180 км.
    В итоге по приезду сразу стало очень грустно ((((, началось все с того что мне ни как не смогли супер специалисты продиагностировать ступичные подшипники и остальные крутящие детали под видом того что якобы не отключается АБС и не даёт разогнать авто (это мне говорят специалисты по ВАГам, они видите ли не знают какой предохранитель необходимо вытащить), на кой ляд эти специалисты клялись что будет полная диагностика, по сути по подвески были проверены рычаги, которые я и так знал что они в норме. Дальше лучше стали делать компьютерную диагностику, достали товарищи лаунч и на сраном лаунче мне показали ошибки которые я и так прекрасно знал при сканировании собственным шнуром. Когда я спросил про параметры цепи на что они мне клялись что ни один специалист этого ни сможет сделать. За всю эту парашу (работой это я не могу назвать) взяли 2500. Для себя сделал вывод что красивая замануха, а по итогу шарашкина контора. Знаний у этих специалистов по "ВАГам" ноль целых, хрен десятых. Ни на один элементарный вопрос я не получил ответа ((((. Выкинутые деньги на дорогу, Выкинутые деньги на диагностику и бездарно потерянное время(((((
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    А по цепямь вам сточностью некто и нескажит единственное можно посмотреть в 93 групе что показывает но там могут быть плохие показания и после замены цепей если неправильно выставили все.
  5. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Да вот хотя бы и не сточностью бы хоть попробовали бы сказать, но даже и не попытались. В итоге съездил на обычную диагностику подвески которую у себя в деревне смог бы сделать за 300 рублей ((((.
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Ну если у вас есть Вася сами посмотрите да и если машина на холодную заводится и цепей неслышно или слышно но секунды 2-3 то все внорме.
  7. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Нет пока звук цепей не слышно, но где-то на форуме видел как на дизелях проверяют цепь по градуса, но так как сижу только с телефона в интернете, то не удобно найти в поиске. Да и хотелось если честно довериться профессионалам, тем более по телефону они ни разу не возразил о возможности не точных измерений, а на деле даже и не попытались хоть что то проверить. Знал бы что такой сервис который будет только профессионалами по телефону сказки рассказывать, то конечно же не поехал ((((.
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    По суте тема хорошая без спорно но как говорится на вкус и цвет кто-то сильно придерается кто-то нет поэтому сложно определить хороший сервис или нет.
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    А так если посудить вы приехали на исправном авто и вас даже не попытались розвести на бабки другиеб могли сказать что вам давно пора менять цепи и мы даже не советуем заводить мотор а то могут проскочить цепи....
  10. Боб1982
    Боб1982 Завсегдатай
    31 дек 2010
    538
    Ленинградская обл.
    А6/C7 3,0 TDI 11г
    Я считаю что они как раз таки меня развели, так как из обещанных услуг(полная компьютерная диагностика двигателя, полная диагностика с-троника, диагностика ступичных подшипников и крутящих деталей (так как сзади или в серидине авто идёт шум, диагностика подвески) они оказали только одну услугу диагностику подвески. Так что по этому и разместил в данном месте пост, так как считаю для сервиса который специализируется по "ВАГ" уровень ни капли не соответствует(((
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Сездите к официалам ещё больше разочаруетесь.
    СЭР нравится это.
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.432
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    И не только ценами .
  13. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
