Доброго времени суток господа!! Приобрел на днях себе сказку по имени авоська ,ни как не нарадуюсь. Одна проблемка ключь один и тот не работает(замки с пульта не открывает) подскажите пожайлуйста можно ли в Туле сделать новый, и починить старый???
Тогда хуже. Нужно заказывать у оф. дилера, наверное. В профиле не понятно, какая у тебя машина, то ли А8 D3 (пошли с 2003) года. А у тебя там 2000г., значит А8 D2
купите болванку с чипом и на машине его пропишите сами на форуме где то было расписано подробно как это сделать,я через пару дней узнаю сколько болванка выкидная с кнопками и чипом будет стоить.
Дело может быть не в поломке ключа. На форуме есть инфа, как прописать радиобрелок. И ошибки почитать неплохо, наверное. Посмотри поиском... А ключ - контора есть на красноармейском 7 в бизнесцентре. Там делают.
хм, прикольно, это как же вы его привяжете без пин кода))) ключ могу привязать, только не ясно какое авто и год.
если напишешь номер твоего ключа, то посмотрю. у меня какие-то номера есть. или вин номер в личку сбрось
между Новомосковском и Донским есть поселок Новоугольный . Там живет чел - занимается автоэлектроникой , он моему другу новый ключ привязывал, но у него всегда запись , если надо могу попробовать надыбать номер телефона
Господа, приветствую! Подскажите, кто сможет: как сделать второй полноценный ключ для машины? Машина - в профиле. Толкового ответа на этот вопрос в форуме я не нашёл. В конторе, где делают дубликаты ключей и чипов сказали, что клон чипа с моей машины сделать невозможно. Вариант остаётся один - к официалам?
На дорестайле вроде чипы перезаписываемые, на рестайле одноразовые (но прописать в другую при борку можно, соответственно только с пином) Если брелок не открывает авто это уже другой вопрос, сдесь нужно просто привязать радиобрелок (теоретически даже без пина), ну естественно что брелок должен быть рабочий (при этом привязывать нужно заного все брелки иначе другие он потеряет) Если не подходит само жало к замку, можно попытаться собрать под этот ключь лечинку
