Путем чтения форума выяснил что если в сильную жару климат начинает не справляться и гнать теплый воздух, надо почистить радиатор кондея. А где он расположен в моей А4 Avant 2000 года? Заранее спасибо.
сопутствующий вопрос как его чистить? Из керхера на мойке обдать можно? Может кротом каким полить или фэри?
Стоит впритык к основному радиатору. Я чистил этим Сначала керхером немного со слабым давлением. Потом средство нанес.. Через 5 минут снова керхером промываешь, только держи пистелет горизонтально чтобы не погнуть соты
Еще можно сжатым воздухом с водой ... Но это удел сервисов и спец моек. Главное, если керхером, то аккуратно, с маленьким давлением и на расстоянии... А то помнешь все соты и похеришь все ... А вообще он снимается довольно легко. вверху откручиваешь четыре болта. По два с каждой стороны и приподнимаешь радиатор вверх... И усе. Он у тебя "в руках" с нормальным доступом. так ты его можешь помыть и основной радиатор ...
