Друзья, подскажите, где купить магнитолу повыгоднее? Стоит Хорус, а хочется и флешечку послушать и айфон через aux. Приценивался к Xcarlink, но 4 тыщи жалко за это дело. Все таки если голову поменять, я и в задних дверях колонки запущу и в целом звук лучше будет.
дешевле только купить наушники и вставить их в айфон и слушить. Вывести AUX обходиться в 1500тр. но это нужно сделать самому,но руки не испачкаешь.
Вывести aux за 1500 - это меня устраивает, в принципе. Видел инструкцию - "в перчаточный ящик на место замка деактивации подушки безопасности пассажира". Не хотелось бы на место этого замка, видимо придется резать доп. отверстие. А вообще просто думал, что лучше за 10 т.р. поменять голову, чем за 4 т.р. просто xcarlink ставить. Опять же, зад в таком случае можно запустить. Необязательно rnse ставить. Симфони и Концерт это ведь тоже всё умеют вроде.
Присутствует ли замок, не смотрел Но раз подушка есть, думаю должен быть) А задние колонки запускать, значит ставить их, делать проводку итд. То, что их нет, я уже знаю. Но узнал уже после покупки ))
Тоже интересует данный вопрос. Может кто продает?=) п.с. еще, не знаете есть ли штатная магнитола на андройде? п.п.с. в дилерском центре сказали можно поставить пионеровскую тоже 2дин. Никто не слышал про неё? рамку переходную где найти под неё можно?)
Пока только узнал все "в общем") Для не штатной нужен переходник, рамка. И не факт что будет все работать, нужно мутить соединения. В общем для тех кто любит ковыряться и у кого много свободного времени) Штатные на адроиде есть, но их ругают, говорят что подвисают очень часто. По поводу китайских, надо искать - есть очень даже ничего, но есть и ппц полный) Сейчас занимаюсь поиском "золотой середины" между функционалом, звучанием и ценой) Да, почти все китайские, даже если работают хорошо, звук дают мягко говоря не очень. Если нужен принципиально качественный звук и функционал не на первом месте то Rns-e брать и не думать ниочем) Как что найду по китаю, отпишусь
Воткнул сегодня вместо штатного концерта оригинальную RNSE-PU. Сказать, что звук стал лучше, значить не сказать нечего. Он стал лучше в разы, объемнее, появились чистые высокие и сочные низы. В общем, оно того стоило. Есть пару моментов, которые надо решить: магнитола не видит AUX и не отображаются парктроники (штатно установлены по кругу), еще хочу, что бы выключение звука с кнопки на мультируле работало.
