Гарантия и платный ремонт.
Тема в разделе "Правовая помощь", создана пользователем Shkiper1, 27 май 2014.
  1. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Сорри что не туда.
    Перестала на половину работать память сидений, от руля до половины запоминает, после первой половины вообще ни в каком положении не запоминает. Обратился в VW автопрестус, там ни чего не нашли, ошибок нет, провели адаптацию. Сидуха стала на 3 см. дальше запоминать. Сказали не знают что делать, и взяли тайм-аут.
    Позавчера отдал машину на покраску детали в VW север. И заявил посмотреть сидуху по гарантии. Сегодня звонил мастер от туда, и говорить не гарантийный случай, т.к. ошибок нет, и он сделал адаптацию и все заработало. И просить 1500руб. Говорит: "сидуха откатилась к базовым установкам по какой то причине. Либо просадка напряжения была, либо игрались долго с кнопками...
    Это так и должно быть или всё таки не стоит пока платить? :shock:
    Вот рассказ мастера моего :chainik::shuffle: 30сек. http://yadi.sk/d/FJUfnyZRRRxBs
  2. Xgirl
    Xgirl Старожил
    28 май 2005
    10.655
    Genesis
    Это в правовую помощь ))
  3. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    А по сути? :flirty:
  4. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
  5. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    А что не запоминает?
    У меня была похожая "проблема", внимательно почитал мануал и нашел там такую вещь, что если наклон спинки больше 110 градусов, то в память заносить не будет :)
  6. Shkiper1
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    У меня запоминалась память в режиме почти лежа. А щас нет.
