Ответ: Фау против Вайпера. Насколько я понял Ауди выиграла! Радует! А машинка то стараватая! кажется сотка/v8.
Ответ: Фау против Вайпера. не.. там вроде не тракторный мотор... 7990cm3, V-10, 455лысых, крут.м. 667/3700
Ответ: Фау против Вайпера. тракторный изначально он был с грузовика и железный. а потом: "As the Viper program evolved, we needed numerous changes to package the V-10, which led to the low profile cross ram intake with dual throttle bodies, unique cast steel exhaust manifolds and revised oil pan, front end accessory drive system, etc. We also needed a significant weight reduction and were enticed by the 150 pounds or so achievable with aluminum versus cast iron. Because Lamborghini are experts in aluminum and have captive casting facilities, i personally delivered the iron block truck engine blueprints to Mauro Forghieri in March 1989" его переделали на тракторной фабрике.
Ответ: Фау против Вайпера. to 256KW: Тракторный не тракторный, а лошадей с него снять можно немеряно!!! Интересно, сколько у той Ауди(есть подозрение, что не меньше 500) лошадок?!!!
