Всем доброго времени суток,проблема в следующим,потух ксен на ближний на правой фаре,думал лампа,заменил не помогло,снял фару проверил блок розжига.....и лампа и блок рабочии.....почистил контакты на фаре и на машине ставлю нет света....дальний и габариты работают исправно,поваротники тоже....21 и 20 целые.....куда дальше лезт машина ауди А6С5 2001 ксен штатный
ошибки смотрел? у тебя на с5 ближний дальний разными лампами или одна лампа и шторками дальний ближний включается?
Лампы разные,ближний ксенон в линзе,дальний простая лампа на отражателе!! ближний с фишки включается слева от руля, а дальний с гитары ошибок по свету нет
