фарсунки на а4
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Радик Я, 1 фев 2010.
  1. Радик Я
    Радик Я Новичок
    30 янв 2010
    78
    А6/В56 2.4 05г.
    кто знает почему на а4 98 г. 1.8 дв. adr из под фарсунок с утра при -15 сочится бензин,3 раза меняли прокладки, не помогает..?
  2. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    1. Для начала на этом форуме принято знакомиться,здороваться и заполнять профиль
    2. Меняли что? Сочится откуда? между форсункой и рампой, или форсункой и коллектором? Яснее излагай.
  3. Roman11
    Roman11 Участник форума
    15 сен 2008
    267
    http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=166012 вот моя тема, проблема один в один, в мороз тек бензин наружу, 4 раза менял колечки и верхние и нижние (думал сочится с верхних), оказалось течет из самой форсунки (там есть отверстие сбоку в корпусе), проблема решилась заменой всех форсунок и рампой в догонку
    такая хрень появилась после промывки форсунок ультразвуком
