Файл сервер. Для дома.
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем made_in_USSR, 27 фев 2011.
  1. made_in_USSR
    made_in_USSR Завсегдатай
    10 сен 2006
    780
    А6С5q 99 г. ARJ
    Основные требования:
    1. 4-6 портов SATA (легкое и безболезненное увеличение дисковой емкости).
    2. Тишина. Желательно без кулеров.
    3. Работа 24/7
    4. цена. (чем меньше, тем лучше)
    Чего делать будет:
    1. Хранение и раздача файлов (фото, видео, музыка) 2-3 клиентам в сети.
    2. Закачка и раздача torrentов.
    Посоветуйте, а?
  2. xace
    xace Завсегдатай
    1 янв 2003
    510
    kia ceed
    Пользовался synology сделаны качественно, но дорого.
    У себя поставил машинку 1U мать miniitx + два харда по 2ТБ.
    Дешего практически сесшумно...
  3. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    не далее как месяц назад, болел этой идеей, всё что продают готовое мне не подошло, либо очень дорого(что стоящее) либо полный хлам+кривое ПО
    стал сам считать, требовалась конфа полностью "холодная"(без вентиляторов, исключение делал для БП, ибо они без вентиляторов дорогие)
    вариантов не много, брать мать на атоме(уже там встроенном) корпус я нашел максимум 3 харда(3,5) + хард на 2ТВ, вобщем вышло всё это в 10ку, готовые за эту сумму не о чём!
    правда реализовать не успел, подвернулся обычный системник с неплохой начинкой, из него и сделал NAS, поставив в качество ОС FreeNas http://freenas.org/ http://ru.wikipedia.org/wiki/FreeNAS
    из куллеров остался один в БП(но его не слышно, в виду нормальной фирмы-производителя) и один на чипсете(южный мост) на цпу поставил радиатор из пластин без вентилятора......
  4. made_in_USSR
    10 сен 2006
    780
    А6С5q 99 г. ARJ
    2Kosh
    А, подробнее можешь спецификацию? Того, что на Атоме.
  5. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #5 Kosh, 28 фев 2011
    матери тут тебе надо определится, хочеш ли ты сделать(сразу, или в последствии подобие этого 1 и 2) если да, то имеет смысл брать мать с hdmi выходом(в списке таки есть)
    корпуса тут тоже надо определятся сколько хардов ты хочешь использовать и исходя из этого выбирать(читать по каждой модели в инете)
    ну с остальным я думаю разберешься, там всё стандартно. память,харды
    тут можно просвещаться http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:36635
  6. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    со мешает взять тупой серверный корпус или обычный с вод.охлаждением тупо, поставить убунту сервер без графы с минимальным процом и по ssh всё это дело настроить и управлять(торенты качать как нефиг делать) а сервак положить на балкон/вшкаф/вкладовку/в корридор куданить?
  7. made_in_USSR
    10 сен 2006
    780
    А6С5q 99 г. ARJ
    Собственно, вопрос как раз в материнке. Дешевая (недорогая), надежная, "все в одном".
  8. Ganz
    Ganz Bad e-mail
    23 авг 2005
    132
    Audi A6 2.7 бт
    #8 Ganz, 26 мар 2011
    Через какой-то период времени придешь мыслями к потреблению энергии.
    Предположим что блок найдете на 350 Watt
    24/7 - 350w (это минимум) = 350*24*30= 252 (kWatt) * 2.66 рубля= 671 рубль в месяц. ЭТО ТОЛЬКО за 1 СЕРВЕР.
    Для сравнения Synology 211j потребляет 25 Ватт в работе и 10 Ватт в режиме сна.
    То есть через 6 месяцев Synology себя окупит.
  9. made_in_USSR
    10 сен 2006
    780
    А6С5q 99 г. ARJ
    Да не жрет он столько.
    Тем паче под мои запросы.
    У меня, походу, самые жрущие это винты будут. Штук 6 паратерабайтников.
  10. briancev
    briancev Завсегдатай
    12 мар 2011
    515
    А6/С5 1.8T 00г
    По моему лучше взять NAS и воткнуть туда жесткие WD из грин серии. Будет и тихо, и компактно и энергоэкономично.
  11. Andrei629
    Andrei629 Новичок
    2 апр 2011
    10
    Можно взять файловое хранилище. сейчас есть много разных фирм. netgear, dlink.. дешего и надежно
  12. made_in_USSR
    10 сен 2006
    780
    А6С5q 99 г. ARJ
    Не, NASы не подходят. Либо дорого, либо - "не то пальто".
  13. GUEST007
    GUEST007 Участник форума
    17 дек 2010
    296
    Audi RS5
    у меня qnap - сейчас на два диска- уже несколько лет, работает круглые сутки, ПО классное, глюков нет - доволен на 100%
    уже взял новый на 4 диска, но диски пока не вставил и не запустил - на стареньком пока
