Не советую, при урегулировании убытков между страховыми компаниями, двойная выплата вылезет наружу. Не зря на многих бланках заявлений о страховой выплате есть фраза о том, что в другие страховые компании страхователь за выплатой не обращался и гарантирует это.
Как таковой нет. Хочешь за крыло ещё раз сцепление поменять? Если всё делать с умом и сумма небольшая, думаю всё продёт легко.
Был случай, когда одно чудо не поставило машину на ручник, та покатилась, в тумбу, а тумба на другую машину упала. Крыло, капот, бампер, лобовое стекло под замену и так ещё по мелочовке. С деревьями случаев не припомню
тут недавно книжку одну интересную читал... так кратенько упоминалось про подобные деяния... в главе 159-й, если правильно помню
ОГА!:bt:Всплывет по-любому, дело того не стоит. Один мой знакомый, начальник службы безопасности одной конторы, не раз ловил таких хитрецов.
