Эта турбина жива или уже того....?!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allroad1976, 17 авг 2014.
  1. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Что там с этой турбиной?
  2. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
  3. AAlexandrov
    AAlexandrov Участник форума
    17 авг 2006
    201
    Ауди Allroad
    Привет!
    Я не претендую на знание материи, но кажется что скорее можно искать неисправность в N75? По моему нелогично при слабой нагрузке (холостом ходе) получить duty cycle 85%, а при росте оборотов чтобы он падал до 45%.
    А какие собственно жалобы? В оборотах теряет тягу при доускорении?
  4. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Машина как-то напряжно себя ведёт в момент плавных разгонов.Рычит,обороты закидывает за 3000 и особо разгона не чувствуется.Передачи дёрганей стали переключаться,небольшие толчки ощущаются.
  5. AAlexandrov
    17 авг 2006
    201
    Ауди Allroad
    Насколько я знаю (еще раз повторяю, без претензий), неисправность клапана регулирования наддува приводид к передуву турбины. Списывает ошибку и возможно входит в аварийный режим.
    У меня такое было, на пятой передаче (АККП 5HP19) при нажиме на педаль акселератора разгон почти нулевой, обороты максимум около 3000. Провека ошибок показала передув, а возможная причина - неисправность клапана N75.
  6. AAlexandrov
    17 авг 2006
    201
    Ауди Allroad
    Забыл сказать - движок аналогичный.
  7. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    А КПП какая?
  8. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Похоже автомат. Высокие обороты и хреновый разгон могут быть из за буксующего бублика акпп. Проверь блок акпп на ошибки
  9. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Ошибок по АКПП нет!
  10. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Как проверить Vag-Com-ом работоспособность клапана N75?
  11. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    тоже интересно как
  12. AAlexandrov
    17 авг 2006
    201
    Ауди Allroad
    Наверное при работающем двигателе на холостом ходу duty cycle около ноля, чем больше нажимать на акселератор, тем больше должен становиться процент.
    Сейчас не могу вспомнить, есть ли тест клапана в опциях "output tests". В принципе при срабатывании слышен небольшой щелчек.
  13. AAlexandrov
    17 авг 2006
    201
    Ауди Allroad
    А ошибок не обнаружилось? Или не читали VCDS-ом?
  14. AAlexandrov
    17 авг 2006
    201
    Ауди Allroad
    Должен поднести извинения - N75 при холостом ходе больше, чем при нагрузке двигателя.
    На Ваг-коме надо залезть в 01 Engine >>> Measuring Blocks >>> группа 011 (думаю)
    Можно посмотреть и на счет наличия ошибок 01262 (неисправность N75) и/или 00544 (передув турбины)
  15. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Таких нет ошибок
  16. Vladimir39
    Vladimir39 Новичок
    24 янв 2013
    59
    Allroad 2.5TDI 03
    Лично я никакого особого криминала в логе не увидел. Турбина скорее живая чем мертвая. Есть подозрение не неправильную регулировку штока актуатора турбины (если не ошибаюсь, шток немного длинней чем надо) и возможно немного подклинивает геометрию турбины.(не помешает проверить)
    Как проверять и регулировать по памяти не расскажу. Все эти манипуляции на форуме обсуждались многократно. Ищите.
