Энергосберегающие лампы для дома.
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем Петров, 23 окт 2008.
  1. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    Кто использует?
    Как вам оно?
    Как светят?
    Слушал, свет от них неприятный какой-то. Или от фирмы зависит?
    Делимся опытом.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.330
    ВАЗ 21083
    Ответ: Энергосберегающие лампы для дома.
    У меня такие. Энергосбережение пофиг, просто обычные миньоны горят часто.
    На лампе есть пометка, какой цвет. С желтым нормально.
  3. Ответ: Энергосберегающие лампы для дома.
    Серег,отличные лампы,у нас везде дома горят,если напряжение стабильное и не скачет,работают нуочень долго,светят прекрасно,и плюс ко всему есть несколько вариаций с цветом свечения,аля дневной или желтый,электричество реально экономят!меняй и незадумывайся даже
    :thumbup:
  4. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    т.е. надо желтый цвет выбирать. а фирма какая?
  5. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    A4 2.4 год рождения 1998
    спектра бывают разного, есть вполне даже теплого цвета, меня устраивает (в кельвинах не вспомню)
    есть забавная особенность - если на выключателе есть светодиод, то при выключенной лампе в темноте наблюдаются вспышки света с периодом в несколько секунд. :uhoh:
    да, попадались некачественные (или просто брак был, хз), вплоть до преждевременной кончины в связи со сгоранием какого-то крохотного резистора в цоколе лампы.
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.330
    ВАЗ 21083
    Я не вижу разницу между лампами разных фирм. Поменял много уже.
  7. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    по Ваттам есть отличия? или там своя шкала?
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.330
    ВАЗ 21083
    Там своя шкала, но пишут эквивалент.
  9. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Брал в IKEA миньоны с отражателем. Вкручиваются в светильник на прищепке. Для гаража, - они не портятся от тряски. Три штуки накрылись очень быстро.:mad:
    Дома все работают, вполне устраивают. Но это не миньоны и не из IKEA.
  10. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    Ну, всё ясно! Надо брать. СПАСИБО!
  11. Konfettka
    Konfettka Живу я здесь
    18 авг 2005
    1.083
    VW
    Я боюсь использовать. Хоть и живу в семье потомственных энергетиков. По-моему, у них свет как у ламп дневного света, что не полезно для глаз. имхо.
    1 человеку нравится это.
  12. Konfettka
    18 авг 2005
    1.083
    VW
    И еще: таМ же ртуть используется? С этой точки зрения не вредно? :very_cool:
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.330
    ВАЗ 21083
    Они разные. Есть ти такие, есть красные, голубые, есть и с дневным светом.
  14. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    А это и есть лампы дневного света.
  15. Gas129
    Gas129 Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.695
    У обычных "трубчатых" люминесцентных ламп, которые у нас повсеместно, есть недостатки по сравнению с лампами накаливания:
    1) В 95% случаев - схема пуска "стартер+дроссель", отсюда частота моргания лампы 50 Гц, что для глаз неприятно.
    2) В 95% случаев (мы сейчас про Россию) степень цветопередачи 60-70Ra (читай - процентов), у лампы накаливания между 90 и 100 Ra.
    3) Цветность света обычно 4500-6500К, "холодный белый" свет. Степень цветопередачи лампы и цветность задается люминофором - покрытием на стенках лампы, преобразующим невидимый ультрафиолетовый свет в видимый человеческому глазу. "Энергосберегающая" лампа - это люминесцентная лампа-трубка, которую уменьшили в размерах, согнули, и внутрь вместо стартера с дросселем засунули электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА). Я делю такие лампы на "фирменные" (Osram, Philips, GE, Sylvania и еще несколько марок) и "китайские" (все остальные лампы, 99% которых делают в Китае). При этом "фирменные" лампы зачастую делают там же :rotate:
    У всех энергосберегающих (по-научному "компактных люминесцентных ламп, КЛЛ") по п.1) все нормально - внутри стоит электронная схемка, которая дает частоту моргания лампы порядка 20-40КГц, что для глаз безвредно, тут без разницы, где лампа сделана; По п.2) у "фирменных" ламп показатель Ra составляет составляет 80-90 единиц, это неплохой показатель; у "китайских" ламп эти показатели могут быть любыми, это зависит от жадности фирм, которые заказывают в Китае эти лампы и лепят на них свой лэйбак. По п. 3) "фирменные" лампы делают в основном лампы с цветовой температурой 2700К, это желтоватый свет, как у лампы накаливания. Китайцы же предоставляют выбор, или 2700K, или "холодно-белый" свет 4000-6500К, поэтму при покупке желательно выбирать лампы, на которых есть маркировка "2700K" или искать надпись "тепло-белый свет".
  16. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Конфетка правельную мысль напесала!!!
    Петров, вот как дохтур-глазнюк скажи, насколько полезна пульсация для глаз?
    Ставить такие лампы, в коридоре, прихожке, там где находися не часто и нет требования для особой нагрузки на зрение (чтение, песание, выполнение мелких точных работ...) там можно их смело ставить, в остальных случаях- лампы накаливания рулят!!!!
    ещё нельзя ставить люминисцентные лампы там, где есть вращающиеся части без применения дополнительных местных светильников с лампами накаливания, патаму как вращающаяся часть может зрительно показаца остановленной!!!!
    фсё мной тут написанное не от балды, а измерения и личные наблюдения в основе, а также действующие нормы и правила!
  17. IvanSh
    IvanSh Участник форума
    29 июн 2008
    185
    A 4
    А что сейчас не вредно:very_cool:
    А так хоть экономия электроэнергии и денег:nod:
    Стоят во всём доме, самочувствие ОТЛИЧНОЕ:thumbup:
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    На эти лампы мы пялимся почти весь день. Они стоят в мониторах. Конечно, если у вас не монитор на ЭЛТ.
  19. Dimon70
    Dimon70 Живу я здесь
    14 апр 2005
    3.221
    Audi A6/45 2.0 94г
    Поставил везде где только смог, :thumbup:
    Только в одном месте не смог до сих пор побороть эффект "моргания" при выключенной лампе, руки всё никак не дойдут... :devil:
  20. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    а в других кк смог?
