Энергопотребление Allroad в закрытом состоянии.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ansed, 13 апр 2010.
  1. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    #1 Ansed, 13 апр 2010
    Всем привет.
    Кто-нибудь владеет информацией? Сколько ампер должен потреблять Allroad в закрытом парковочном режиме? Штатной сигнализации нет - только центральный замок с радиоключом.
  2. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    не более 800мАмпер
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    в час? Не многовато?
  4. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ну это на сколько мне известно- стандартный ток утечки.. не помню где вычитал.. если больше- значит косяки есть.. и это на машинах с сигналкой.
    конечно могу ошибаться)
  5. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    тестим ниссаны с сигналкой в спящем не более 0,07.в идеале получается 003-005)) думаю для нашего большого акб и 008 прокатит )))
  6. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    008 - это 8 миллиампер, а не 800
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    800 милиампер это много (почти ампер). 8 милиампер более реальная цифра.
  8. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    У меня 300 мАмпер. Вот и думаю - много это или мало... :shock:
  9. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    значит я ошибся.. хотя вроде горела циферка 0.7..... но не помню- давно было.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Считай, что у тебя постоянно работает лампочка 3,5 Ватта. По мне так 300 мА это много.
  11. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Вот блин... Как найти-то, где утечка.... Это ж с ума сойдёшь - всё проверять...
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А ты нештатное оборудование начни проверять. Отключи - померяй. Далее начинай хроники выдергивать из блока и замеры делать. С чем-то да определишься.
  13. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    по одному предохранители вытаскивать- область сузится..
  14. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    а если 800 мА, так вообще, считай, две пятиваттки горят постоянно - а это две габаритные лампочки :umnik: :)
  15. MiklGT
    MiklGT Новичок
    10 апр 2007
    55
    Audi Allroad 2,7T 02г.в.
    Интересная тема! А чем и как можно померить ток в "спящем" режиме!? А то один раз машину на 3-и дня оставил и уже не завелась, а аккумулятор новый в начале зимы поставил! Есть желание проверить... :)
  16. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Если по уму мерить, то надо это делать минут через 20 после того, как выключено зажигание и закрыты двери. Потому что некоторые блоки засыпают примеррно через столько.
  17. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Для примера, можно, открыв капот, воспользоваться прибором. А можно по старинке - снять клемму с АКБ и подключить ее через мультиметр.
  19. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    Сажала АКБ за 3 дня.Померил потребление 0.5 ампера.Много. Методом исключения оказался DVD плеер.Без него 0.06-0.08А. Думаю болбше не сядет.
