A3 8P Электроусилитель
Тема в разделе "A3", создана пользователем dtol84, 15 окт 2014.
  1. dtol84
    dtol84 Новичок
    15 окт 2014
    2
    А3
    Здравствуйте. Кто нибудь в курсе что делать с проблемой следующего характера. Загорелась лампочка электроусилителя при диагностики показывает что к блоку нет доступа, официалы говорят что нужно менять полностью рейку со всеми тягами, но это дорого может кто-нибудь устронял уже такую проблему?
  2. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Блок управления рейкой находится на самой рейке в блоке с электромотором. Можно поменять только его, если найдешь недорого или бесплатно.
    Если пробег больше 100 тыс., то логичнее поменять рейку всборе. Так как помимо подыхающего мотора с этой рейкой есть другие косяки, например датчик числа оборотов, или просто износ механической части.
  3. dtol84
    dtol84 Новичок
    15 окт 2014
    2
    А3
    пробег больше 100 тыс. я не понимаю просто разве бывает так что просто не считывается информация, может быть там предохранитель где то есть и питание к нему не подходит?
  4. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Эур работает?
  5. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Бывает, если туда кто-то залезал, и, например, плохо вставил один из разъемов... Предохранитель вряд ли, но проверить не сложно самому...
  6. Альбертино
    Альбертино Участник форума
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    Уважаемые форумчане,отказывал у кого-нибудь в морозы электроусилитель рулевого?Загорается значок неисправности рулевого и усилитель перестает работать,потом снова работает и так периодически отказывает.Дилер ближайший 200 км.Может есть ветки по обсуждению такого недуга...направьте пожалуйста!Спасибо.
  7. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    для начала подключить шнурок и понять какой именно из компонентов отказывает.
  8. Альбертино
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    отказов не было,пробег 40 тыс.зачем лезти шнурком,пока машина гарантийная.вот решил узнать на форуме,может кто сталкивался с таким и знает причину
  9. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    :confused::confused::confused:
    ...видимо лучше сразу в сервис.
  10. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Любопытно как шнур влияет на гарантию?
