A3 8L Электронный термостат
Тема в разделе "A3", создана пользователем schinar, 8 июл 2020.
  1. schinar
    schinar Новичок
    15 июн 2020
    3
    Алтайский край
    Люди помогите разобраться. Не открывается термостат. А 3 , 2001, бензин.
    Без термостата всё циркулирует по большому кругу (проблема не в радиаторе), с термостатом кипит.
    Термостат и помпа новые. Датчики температуры на блоке и радиаторе новые. При скинутом кабеле с ДТ на радиаторе - начинают молотить вентиляторы и температура верхнего патрубка падает, значит термостат открывается. Подсоединяю начинает кипеть.
    Есть китайский кабель с демо-васей, но там только общая диагностика и по температуре ни каких проблем. Так на вскид где примерно может быть проблема ? В блоке для вентиляторов или в центральном блоке ЭБУ ? Или есть ещё варианты ?
