Электроника отключается при жаре
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем MichaelSL, 13 июн 2015.
  1. MichaelSL
    MichaelSL Новичок
    18 фев 2015
    10
    Allroad C5 2.7T 01
    Здравствуйте!
    С приходом лета у меня появилась следующая проблема: при температуре свыше 30 градусов на улице у меня отключается датчик скорости, прыгает стрелка датчика уровня топлива, пропадает зарядка.
    Если начинаю заезжать на гору (на верху температура около 20 градусов), то приблизительно на пол-пути датчики начинают снова работать.
    Подскажите, куда смотреть?
  2. MichaelSL
    MichaelSL Новичок
    18 фев 2015
    10
    Allroad C5 2.7T 01
    Разобрался наконец: это было просто совпадение! Клапан N80 работал, но имел другое сопротивление (может где-то плохой контакт), после замены проблема исчезла. Так же было неисправно реле-регулятор генератора. Думаю из-за него были остальные проблемы.
    Хотя разъем с датчика скорости мне все равно посоветовали защелкнуть потуже, но думаю что проблема была все таки не из-за него, т к я не очень представляю как можно было его сдернуть меняя масло в АКПП.
