Перестала работать регулировка температуры с левой стороны, вот такая ошибка: Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 8P0-820-043.clb Номер детали контроллера: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG Компонент и/или Версия: KlimavollautomatH09 0100 Код ПО: Код СТО: WSC 00000 000 00000 VCID: 72E1CDB86DB4009 1 Ошибка найдена: 01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158 003 - Механическая неисправность - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100011 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 13 Сброс счетчика: 22 Пробег:: 73705 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.11.10 Время: 12:23:29 Момент неисправности: Напряжение: 12.20 V Температура: 15.5°C (нет данных): 223.0 (нет данных): 108.0 Температура: -0.5°C Подскажите где находится этот электродвигатель и каталожный номер, не могу найти(
нашел, пипец 4000р. 1K1 907 511C пробовал делать адаптацию и т.д, нчего не помогает, слышно поскрипывание заслонки, похоже не может сдвинуться с места, надо разбирать...
