Всем привет! Подскажите как это устройство обзывается??? Нужна такая не хитрая схема.... Горят габаритки на левой и правой фаре, включается поворотник - габаритка дожна мигать вместе с релюшкой поворотника... то есть не отдельно от габаритки.... на примере можете увидеть у новых Ауди А7...или А6... Как бе габаритка и поворотник в одном. что за устройство надо между ними подключить? или это релюха дополнительная?
у а7 когда включается поворотник, в этой же фаре дхо начинает светить вдвое менее ярко, а не мигать. Так что мигание габаритками это не от ауди.
полевой транзистор с п переходом вставляешь в разрыв габарит, на затвор его цепляешь поворотник. При загорании лампочки поворотника - габарит будет гаснуть.
Только вот проводок тянуть из салона, поймать его до реле поворотников, ибо на фару приходит уже "моргающий" ток. А иначе будет колхозная гирлянда.
Думаю, В этом случае можно тогда просто повесить по релюшке ?! Либо не лезть к фаре а перехватить габариты возле предов, и на поворотник, тоже взять с предом?( только есть ли он там?)
вообще то ноборот. Все это дело можно сделать в самой фаре, и не тянуть никуда провода. Смысл именно в том что нужен именно моргающий ток. Как только пошел ток на поворотник - транзистор закрывается и габарит гаснет. Погас поворотник - загорается обратно габарит.
