Здравствуйте. Помогите кто знает... Такая проблема. Климат сам прибавляет или убавляет температуру, может в минималку уйти резко и подует холодный воздух... Какой то глюк... Не часто, но бывает. Режим synk отрубается и все перенастраивается. Что такое? Дилерра не имею в регитне...
Не надо. Если авто на гарантии, то пришлось бы отклеивать. Если есть возможность, то зафиксируйте на видео "глюка" нижнего дисплея. Желательно с привязкой к вашему авто, можно написать VIN на бумажке и пусть она будет где-нибудь возле дисплея, чтобы попала на видео. У нас было 2 таких случая, меняли по гарантии. Дисплей ничем не был залит ничем сладким (сок, пиво, кола, шампанское)?
Мда... Понятно. 1).Посмотрите по бокам у дисплея зазоры до соседних деталей больше 0.5 мм? Если положить палец на дисплей и подвигать дисплей, то нигде он не соприкасается с соседними деталями (у дисплея есть небольшая подвижность в его плоскости)? 2). Сделайте перезагрузку MMI (нажать и удерживать двумя пальцами на правый верхний угол ВЕРХНЕГО дисплея до появления инженерного меню с 4 пунктами. Регулятором громкости выбрать REBOOT TO NORMAL MODE и нажать на регулятор громкости). MMI перезагрузится вместе с дисплеями. Многие глюки исчезают после перезагрузки.
Если зазоры в норме, перезагрузку сделали, а "глюки" остались и реально мешают, то нижний дисплей надо менять. Новый стоит конечно до...уя... Но на Авито можно посмотреть. У нас один клиент там новый блок управления MMI на Q7 4M за 50.000 рублей умудрился найти...
Благодарю. Глюк редкий.. Проверю зазоры. Сделаю перезагрузку. Такой экран предлагают на авито за 15 тр. Можно ли его заменить отдельно? Или вместе с верхним замена и с блоком?
Он меняется отдельно, только нижний дисплей. Когда ставится новый дисплей (новая запчасть, а не б/у), то надо его по ОДИС прописывать через функцию "Замена блока управления". Как дело обстоит с б/у дисплеем не готов сказать, б/у ни разу не ставили. 15 т.р. отличный вариант! Замена дисплея довольно нервная работа, накладки при снятии трещат, аж страшно))) Для замены ищите нормальный сервис, чтобы руки не из ягодиц. Лучше переплатить немного, но накладки центральной консоли будут целые))
Проверил) экраны двигаются! Зазоры есть! Перезагрузил! Но глюков давно и так не было - они редко приходили! Еще был вопрос в другой теме, раз Вы эксперт в данных авто, спрошу! Подскажите. Даигатель холодные пока все ездит тихо, потом в салоне правее за панелью легкий вой стоит, пропадает как движок заглохнпт секунд через 5-10. Что это? Может турбина так крутится? Хотя у турбин свист легкий раньше слышал, а тут такой вой....
А какой двигатель у автомобиля? Если честно, то у нас из клиентов на что то подобное никто не жаловался...
просто слышу и может это нормально думаю что нормально, но этот легкий вой слышен... Как будто насос... Там есть электронасос еще вроде впаре с помпой. Но турбина справа и вой правее за панелью приборов! Просто любопытно... Стоит 2литра dfba современный дизель с мочевиной... Я думаю на работу турбины, хз...
У нас нет машин с таким двигателем, поэтому не готов сказать, что там может выть/гудеть. Возможно действительно дополнительный электронасос.
В принципе реально. Но возможно придётся докупать ещё новый или б/у блок управления электроники рулевого колеса 0016 J527. Т.к. с завода обычно ставят блок только под конкретную опцию. Т.е. если подогрева нет, то этот блок может не иметь эл.контактов под подогрев. А новая запчасть идёт универсальная, сразу с эл.контактами под подогрев по умолчанию. Или искать этот блок бэушный, но чтобы был под подогрев и кузов совпадал (у седана и аванта блоки подрулевых переключателей разные из-за заднего дворника). Раньше было так. Ну и в конце надо вручную правильно и аккуратно перекодировать блок бортовой сети 0009 J519.
Добрый день! Такая же проблема с экраном климата, Ауди а6 2019 года, в апреле 2023 взял пригнанную из Германии, летом максимум раз в месяц этот глюк был, но когда стало холодно, глючит чаще. У меня машина стоит на паркинге, с утра выезжаю все норм, без глюков доезжаю до работы, затем пол дня стоит на улице и когда я еду домой начинаются глюки, чем ниже температура на улице, тем чаще глюки. Пару раз даже полностью отключались оба экрана. Вчера машина 4 часа стояла на улице при минус 25, потом я ехал домой минут 10, за это время примерно 6-7 раз глючил климат. Когда на улице теплее, так часто не глючит. Не знаю что делать, в инете все перерыл, некоторые пишут что меняли экран, но опять глюки начались. Звонил в несколько сервисов Ауди в Москве, они не сталкивались с такой проблемой. У вас получилось с этим разобраться?
