Доброго времени суток Присматриваю себе Ноутбук для работы (Ведение переписки, работа с документами MS Office) И увидел такой ноутбук! Очень компактный и маленький, говорят от батареи работает по 7 часов!!! НО! Пугает его "ФЛЕШ" винчестер и относительно небольшая мощность процессора( Если есть ктонибудь разбирающийся, подскажите, насколько он "хорош" или "плох"... И ещё! Главное это цена!!! Он реально стоит 500$!! Зарание спасибо откликнувшимся за их ответы. Ссылка на ноутбук http://ru.asus.com/products.aspx?l1=24&l2=164&l3=0&l4=0&model=2303&modelmenu=2
Ответ: Eee PC от ASUS Если только для работы с MS Office - то вполне достаточно, к клавиатуре только надо привыкать - клавиши раза в 2 меньше чем на обычной, соответственно промахиваешься. Да и еще памяти маловато, хватило только на WinXP с полным перечнем приложений Office Acrobat Photoshop FineReader Антивирь и т д. но есть разьем под SD и USB можно расширить или на флешке работать... (Все сказаное относится к Eee PC 4G) Жду когда Б/У пойдут под VAG-COM взять
Ответ: Eee PC от ASUS Для переписки процессора хватит за глаза, винчестера 4 гигового тоже хватит если установить винду специальным образом подрезанную. Винда встанет на гиг еще 3 останется... Лучше брать eeepc 900 или 901 экран 9 дюймов при том же размере что и 701. Если надо много места на винчестере и не критичны размеры то в техносиле продают MSI Wind U90.
Ответ: Eee PC от ASUS Если брать 10" то за те деньги которые за него просят - 17000 очень даже не плохой вариант, а если говорить о 7" то имхо маловат он для работы...
Ответ: Eee PC от ASUS Тожэ сматрю основательно 900ый для офиса переписки итд хочу взять 20 гигоф с линухом и поставить хр
Ответ: Eee PC от ASUS 900 два меяца. нареканий ноль. игры не запускаю. office web почта skype по поводу флэш дисков- разработчики обещают равномерную запись новых файлов по всему диску. то есть критичная для флэш количество перезаписей размывается... в теории он должен лет 15 отработать... здесь где то статья была http://eee-pc.ru/ небольшой минус- отсутствие com порта.
Ответ: Eee PC от ASUS да... по поводу батареи 1,5 часа с вифи. 2-5 -3 при работе с экселем вордом и то непостоянно.... обзор хороший здесь http://www.ixbt.com/portopc/asuseeepc900-msiwind.shtml
Ответ: Eee PC от ASUS 900-й хотя и снимают с производства, но весьма достойная вещь. В версии под ХП виндой "винчестер" разбит логически на 2 диска - ок 3 гигов - для предустановленной винды, ок 7 гигов - под остальные программы. В комплекте идут офисный пакет Лотус + МС Воркс. Оба снес, поставил старый добрый МС офис, все устраивает. места достаточно, а есличо, можно подключить внешний винт, флешку и т.п. кстати есть разъем под SD/MMC - вот еще один скрытый резерв дискового пространства. Модель оч эргономичная, по размеру в сложенном состоянии - обычная книжка Да, клавиатура маловата, но приловчиться тоже можно. Из недостатков - нет штатного bluetooth, только вай-фай. Недостаток решается покупкой bluetooth-модуля в USB (в ноуте три разъема). Насчет мощности процессора - не знаю, на офис, фильмы и пр - хватает. Даже тут старый добрый Warcraft-2 поставил, вспомнил старое - в принципе экрана хватает Звук у ноута весьма достойный, правда почему-то колонки внизу на корпусе под передней частью...
Ответ: Eee PC от ASUS пока что батарея как-то странно работает - показывает только 90-80-70-60-50 ... и т.п. % разрядки батареи. Это у всех так?
Ответ: Eee PC от ASUS антон- это нормально ) "У ASUS необычное подключение батареи. Батарея информирует систему не постоянно, а с шагом 10% (т.е. система всегда показывает емкость 100-90-80). Иногда это приводит к не совсем корректной работе системы, она выключается раньше, чем успевает уйти в спящий режим (в том числе, по сообщениям из форума)." (с) ixbt
Ответ: Eee PC от ASUS 901 тоже хорош... а вот 1000 уже вне моих интересов. мне критичен размер и вес. а тут конкурентов нет.... 17000 против 50000-90000 за ноут таких же размеров, например от сони....
Ответ: Eee PC от ASUS пишу с еее 700 4г лежа в больнице воткнул юсбмодемку скайлинк, инет есть с собой взял жесткий на 80гб, юсб ткнул - кино смотрю клайткодекпак проинсталлил старкрафт проинсталлил через демонтулз на 80гбжесткий же - играюсь качество пластика - 5+ русский шрифт на кнопках вместо П вторая Л отдал 9700рэ на бауманке в ионе
Ответ: Eee PC от ASUS поправляйся, камрад! вопрос по юсбмодемке скайлинк: почем стоит? где взять? какой тарифный план и пр...
Ответ: Eee PC от ASUS Брать в салоне связи. Тариф турбо-лайт. После активации в скайпоинте заказать и оплатить услугу "Пакет 1000 Мб", или "Пакет 2000 Мб" Стоит 43 и 73$ соответственно
Ответ: Eee PC от ASUS а я дома турбо дачу юзаю, 2.5 рубля мегабайт. в москве он дороже - 5 руб, но в мск у меня халявныйнетнаработе модемы разные, есть у них там вроде и акции какие то...
