е60 530 04
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем Александр М60, 26 фев 2014.
  1. Александр М60
    Александр М60 Участник форума
    14 июн 2010
    201
    xxx е60 530 04г.в.
    Марка:
    BMW
    Цена:
    660.000 руб.
    Телефон:
    8 916 429-6505
    Пробег (км):
    178.000
    Год:
    2004
    Кузов:
    Седан
    Привод:
    Задний
    Цвет:
    Серый
    Двигатель (л):
    3,0
    Бензин
    Мощность (л.с.):
    231
    Салон:
    Кожа
    КПП:
    АКПП
    Комплектация:
    • ABS
    • Электростеклоподъемники
    • Обогрев сидений
    • Парктроник
    • ESP
    • Бортовой компьютер
    • Центральный замок
    • Сигнализация
    • Кондиционер
    • Обогрев зеркал
    • Ксенон
    • Климат-контроль
    • Электропривод зеркал
    • Тонировка
    • Круиз-контроль
    • CD-MP3 проигрыватель
    • Датчик дождя
    • CD проигрыватель
    • Противотуманные фары
    • Датчик света
    • CD сhanger
    • Навигация
    Контактное лицо:
    Александр
    Регион:
    Немка, привезена в 2007 году, после ввоза 2 хозяина (я второй). Есть сервисная книжка из Германии и таможенные документы. Вся электроника работает без глюков и т.д.
    Дополнительно закодировано:
    Руссифицирован ССС
    МР3
    Моргание дальним - биксенон
    Оптическое и звуковое сопровождение на постановку\снятие с охраны в меню iDrive
    Старт двигателя без нажатия на тормоз
    Цифровой спидометр
    Складывание зеркал с ключа
    .......и многое другое
    Комплектация:
    Биксенон адаптив, ССС, подогрев задних сидений, Webasto с пультом, сервотроник, спорт руль с обогревом, комфортсалон, стеклопакет, наличие запасного колеса, Logik7, Bluetooth, телефон, громкая связь, навигация с картами и камерами 2013 года, cd changer, система штатной сигнализации, фотохром, задняя электрошторка, складывающиеся задние сидения.
    из замен:
    Передний сальник коленвала
    Задний сальник коленвала
    Сальник гидротрансформатора
    Прокладка крышки заднего сальника
    Подшипник шкива компрессора АС
    Замена компрессора АС
    DISA
    Стойки и втулки переднего стабилизатора
    Крестовина рулевого вала
    Прокладка стакана масляного фильтра
    Реле стеклоочистителя
    Все ролики приводных ремней
    Передние амортизаторы\отбойники\пыльники\опоры
    Передняя правая ступица
    Передний правый прямой рычаг
    Рулевые тяги, наконечники и пыльники
    Свечи
    установка ремкомплекта Double Vanos
    Маслосъемные колпачки
    прокладка клапанной крышки
    Shadow Line
    Клапан вентиляции картера
    Замена прокладки поддона двигателя
    Замена сайлентблоков Н-образных рычагов
    Передние тормозные диски и колодки
      110,1 КБ
      112,6 КБ
      78,3 КБ
      88,2 КБ
      72,4 КБ
      51,1 КБ
      50,4 КБ
      51,3 КБ
      82,2 КБ
      81,8 КБ
  2. disperado777
    disperado777 Старожил
    30 апр 2008
    8.415
    нету
  3. Александр М60
    14 июн 2010
    201
    xxx е60 530 04г.в.
    можно и дешевле купить той что по ссылке, но что будет куплено - узнается потом))) по мне лучше немного переплатить, нежели купить дешевле и делать то что делал я, затратив на это больше переплаты. ну и комплектация роль играет не последнюю так то
  4. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    #4 0n0t0le, 26 фев 2014
    Я владелец той, все там нормально, за машину не стыдно было) а уж когда масло и бублик в коробке перед продажей поменял - так вообще жалко стало отдавать. Да и цвет/салон у своей бывшей считаю поликвиднее. За 600 было очень много звонков, особенно когда уже залог за машину оставили, так что спрос есть. Немного поторгуетесь и ваша уйдет, думаю. Сам сейчас в поиске очередной е60. Хочется дизель, комфорт-салон и м-пак) А что такое "стеклопакет"?
    п.с. DISA, прокладки, КВКГ, подшипник компрессора кондея, втулки стабилизатора - все очень знакомо, проходил на обоих е60.
  5. Александр М60
    14 июн 2010
    201
    xxx е60 530 04г.в.
    да не, я как бы без претензий к вашему, я говорю как чаще всего бывает. все любят чОрный - это да))) но он требует большего ухода и внимания к себе нежели мой цвет))) стеклопакет - двойные стекла. на е39 они конечно посолиднее смотрятся, чем на е60)))
  6. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    Какой тип двигателя, маркировка егр
  7. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    Извеняюсь 'его'
  8. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    m54b30
  9. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    Эт как у тя был да?
  10. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Да. До 2005 именно они были. Птом н-серия.
  11. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    Сколько есть в реале?
  12. Александр М60
    14 июн 2010
    201
    xxx е60 530 04г.в.
    Ест в реале чего?)))
  13. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    Горючки)))
  14. Александр М60
    14 июн 2010
    201
    xxx е60 530 04г.в.
    12.7 комп ща показывает.
  15. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    А вот касаемо ремкомплекта ваноса - какие симптомы, что его пора менять? Или уж раз в голову полезли, то и до кучи его? И что стало с расходом масла после замены колпачков?
  16. Александр М60
    14 июн 2010
    201
    xxx е60 530 04г.в.
    Пора его менять от старости, там все деревянное становится и поршня не держат давление, соответственно все это сказывается на тяге. Ну а на счет мск - я как бы и до замены на расход масла не жаловался. Так....для профилактики сделал, на радость будущему владельцу)))
  17. Александр М60
    14 июн 2010
    201
    xxx е60 530 04г.в.
    Апп!!!! Валит на уровне оллроуд 3.2
  18. Ляксеич
    Ляксеич Живу я здесь
    21 ноя 2007
    2.319
    Аппчхи бумеру)))) :beer:
  19. Александр М60
    14 июн 2010
    201
    xxx е60 530 04г.в.
