A6 C7 Дымит 3.0 TDI
Тема в разделе "A6", создана пользователем Михаил07, 29 авг 2016.
  1. Михаил07
    Михаил07 Участник форума
    16 июн 2015
    101
    Доброго всем дня, назрел следующий вопросик - покатался тут с друзьями по МКАДу, говорят дымит твой дизель аки трактор Беларусь :) при каждом ускорении как будто ведро угля сжигаю, на выхлопных слой сажи на 1,5 мм. Поискал на форуме толком ничего не нашёл, пробег на машинке всего 55т. Собственно вопрос к дизельным собратьям насколько это норма и если не норма, то каковы причины сего безобразия???
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Чип? Норма тогда. Трактор же))
  3. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Я после долгой трассы замечал на накладках немного копоти. Так что предполагаю, что дымок есть.
  4. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Дымок это ерунда, а вот ведро угля, тут мне кажется нужно призадуматься!!!
  5. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Дым сизый или чёрный??? Если сизый ,смотрите топливную аппаратуру!!! Если чёрный , воздушный фильтр,турбину!!! Заправляетесь где, может печного топлива где урвали!!!
  6. Михаил07
    16 июн 2015
    101
    Да,он самый...просто раньше не обращал внимания или дымил поменьше
    Все ТО в срок, фильтра даже чаще меняю, да и топливо всегда ГазпромНефть..надо бы наверное у ОД поинтересоваться, может чего дельного скажут :)
  7. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    в зеркало вроде не видел пока;)
  8. Stilgar
    Stilgar Участник форума
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    Не норма это, не должно так коптить особенно с таким сажевым налетом на трубах. Попробуйте заправку сменить, спорный вопрос на счет качества салярки газпромнефть.
  9. jlw7
    jlw7 Завсегдатай
    3 авг 2009
    524
    A6 С7 3.0TDI
    Друзья просто еще не привыкли))
    Дизеля не бывает без дыма, особенно на чипе.. Если все исправно, то обильно дым образуется из-за того, что топливо не успевает полностью сгорать. Причиной того может нехватка кислорода необходимого для правильного сгорания топлива. В этом можно винить и забитый воздушный фильтр и жаркую погоду.
    У меня проблема ушла с установкой гибридной турбины, которая дала необходимое кол-во кислорода во всем диапазоне оборотов. Это естественно не единственный плюс))
    Помимо этого всегда необходимо обслуживать машину раз в 7500, а не по регламенту ОД.
    По топливу от себя порекомендую АЗС Трасса, Лукойл и Шел.
  10. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    А собственно, о какой машине идет речь? У ТС профиль не заполнен, сиди и гадай на кофейной гуще. Может это КАМАЗ, так они все дымят прилично. Или может машина с ДПФ, ну так там это тоже обычной дело после езды по пробкам...
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно не рассказывать как дымит, а ехать на диагностику туда где чиповал или к просто к профессионалом.
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Тема создана с меткой A6 C7, а в названии упомянут 3.0 TDI. Вроде достаточно информации)
  13. Stilgar
    24 авг 2015
    154
    A6(C7) 3.0TDI 2013
    я б для начала заправился на нормальной заправке с какой нибудь присадочкой типа ликвимолли и проехался бы километров 150-200 по трассе дав как следует просраться мотору, если все исправно то 99% что коптить перестанет
    [waZZup] нравится это.
  14. Михаил07
    16 июн 2015
    101
    Доброго дня, как всегда сколько людей столько и мнений :wink_new: в целом похоже, что дымят все дизели, вопрос только в интенсивности обусловленной некоторыми факторами (топливо,фильтр, смесь и прочее) и в том, что находясь за рулем это реально сложно заметить, спроси меня неделю назад я бы только усмехнулся, а вот едя позади все как на ладошке. Но к официалам все равно съезжу...
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Всегда дымит аль изредка? Может DPF прожигает?
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    А может быть на диагностику все же :hospital::engineer:
    Чем по форумам из пустое в порожнее переливать .
  17. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Ничего похожего не замечал на своём авто!!!Если рассматривать какой нибудь древний дизелёк, типа Опель кадет то да, но 55т.км пробега,как у ТС то это непорядок!!!
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Часто смотрите на свои выхлопные трубы сзади в момент нажатия на газ на скорости? :D:thumbup:
  19. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Автомобиль эксплуатирую не один, иногда пользуется отец, нечего подобного, а тем более ведро угля не замечал!!! Да и на дороге много машин дизельных попадается!!! Единственное что замечал, это клубы пара при прогреве зимой!!!
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Понятно!!! Но у вас не чипованная, видимо!!! На чипе копоть - постоянное явление!!!
