дымит 2.5 тди АКЕ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ilyha, 18 сен 2018.
  1. ilyha
    ilyha Участник форума
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    Всем доброго времени суток.
    Появилась такая проблема, после замены распредвалов, гидриков и рокеров на левой голове.
    Стала работать не ровно, обороты плавают и дымит белым.
    Угол выставляли не помогает.
    Метки три раза проверял, все ровно.
    в чем может быть проблема???
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Нарушился баланс в расчётных соотношениях циклового наполнения воздухом, а топливо подаётся в прежних значениях. Вот и получается цикловое обеднение смеси. При параметрическом управлении нагрузкой, это неизбежная ситуация, собственно поэтому все подсевшие по компрессии дизеля начинают коптить только уже чернотой, но наоборот из-за сниженной массы воздуха.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.623
    Всё это не имеет никакого смысла.
    Цифры нужны, а лучше логи.
    Всё есть в дизельной ветке.
  4. ilyha
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    Какие логи? цифры каких групп?
    Если есть ссылка на дизель ветку типичной проблемы, буду благодарен.
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.339
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Слетевшие рокера были?
    Сними для начала 13-14 гр.
  6. ilyha
    5 авг 2008
    177
    allroad tdi c5
    слетевших рокеров не было.
