Короче говоря, идёт белый дым при нагретом двигателя из под масленои пропки на 1,9 TDI 2007, что значит подскажите, и вообще на дизеле должно такое быть?
Именно дым? Может это пар на морозе, картерные газы это норма, но опять таки есть предел их, если прям валит то изношена поршневая
Посмотри как должно быть по картерным газам на др подобном исправном двс. А так надо исходить сначала что это за дым. Если масло выгорает или антифриз уходит то плохо. Если картерные, то поршневая или вентиляция картерных газов проверяется
Если вкг то ничего плохого, может масло левак, выгорает, если двс норм и недавно катает это масло то тоже ничего страшного. На полную диагностику свози главное перед покупкой
