Всем здравствуйте, почти сразу после покупки застучал маховик, под нагрузкой (на D,R) звук исчезает, ОД не противится замене, но утверждает, что нового тоже на долго не хватит- типа болезнь;( здесь вроде никто не жалуется. Сталкивался кто- нибудь с подобной проблемой? Пробег 30тыс, застучал на 10тыс, динамики стука нет
Мне меняли по гарантии два раза!!! Первый раз на 8тыс. пробега, хватило его ровно на 10тыс.!!! На 20тыс. меняли второй раз пока вроде полёт нормальный!!! Мастер приёмщик говорит почти у каждого блямкает , но не все слышат , спрашивает у владельцев ничего не беспокоит , говорят всё отлично!!!
вот и мне говорят что это поголовная проблема на всем модельном ряде с с-троником, а тут видимо никого не беспокоит) может ревизия маховика была? улучшенный какой- нибудь появился?
Да нет почему же были темы про маховик,народ интересовался!!! Только вот у людей пробеги под 100тыс.!!! По поводу модернизации, ничего не скажу,не знаю!!!
поголовной проблемы нет. только частные случаи. поэтому ФГР ничего не делает. маховики не модернизировали и информации по замене в этке нет.
Надоел стук маховик мне уже на 3.0 тди. Собираюсь на диагностику к дилеру и по программе куланц попробовать, хотя вроде их перебирают дешевле чем оплата работ по замене его по куланц(30т.руб.) , но как-то не уверен в результате хорошем после перебора . За диагностику дилер озвучил 4000 руб , а потом как примет решение те куда они эти звуки будут отправлять , может и нифига . Кто-то все же менял его и какие были результаты ? Прогресса в стуке нет , но не приятно на паркинге (
Люди от дилера сказали не париться и ездить, об этой проблеме известно всем, но говорят у чипованных возникает это чаще.
Должно же 500 или 550 НМ, смотря какого года. Не важно, в общем от того что он издает звуки, кроме дискомфорта на улице, ни к чему криминальному не приведет.
Вроде как помогает увеличение оборотов ХХ. Во всяком случае проблема касается только дизелей. На бензинках про нее и не слышали. У себя на двухлитровом CLJA поднял обороты с 780 до 850. Наблюдаю.
Возможно. А6 у меня недавно. По дизельным шкодосупербам и факвагенам дело обстоит именно так как и рассказал выше.
Парни так что с маховиком в итоге кто уже давно ездит? Менять ли? Есть ли смысл? Кроме звука потом ничего не отвалится? Блок сцепления не разнесёт? Подскажите пожалуйста. Куланс остался полгода.
По кулац действительно 50х50 . Самое интересное что если и прокатит, то за работу нужно заплатить и в связи с этим я приценился к стоимости маховика LUK и работ не у дилера .Маховик от 35 и работа ( цены в разброс ) Сакс маховик 20 т. р . и меньше есть ценник (удивило) , почему, не стал разбираться .
Добрый день. Не советую ездить с проблематичным маховиком. 1. Первый признак неисправного маховика. Шум на Р. Пропадает как переводишь в драйв. Хорошо слышно снизу авто и с левой стороны (если смотреть на автомобиль) с полным выворотом колеса. 2. У меня был маховик с проблемой (шум) который не могли год диагностировать в центре . 2.1. Определили когда грохнулся блок сцепления ( стало авто подтормаживать (проскальзывать) при ходе назад, приходилось педальку нажимать чтобы ехать) . Поменяли его по куланц - сцепление и работа бесплатно. Хочу отметить что роль маховика это сглаживать момент от двигателя (рывки при переключении) на сцепление и коробку. Т.е. если например хотя бы одна пружина сломана в маховике то идет повышенная нагрузка на сцепление со всеми вытекающими. А ремонт если не по кулан дорогая забава. 2.2. Ну а когда новая сцепа стала, то шум стал более явственный от маховика и его приговорили. Но правда по куланц только запчасть, работа за деньки уже была. Маховик сам по себе на 3 ТДИ порядка 80 т.р. PS. Если Куланц скоро закончиться то лучше добить дилера заставив заменить маховик, хотя бы компенсировать стоимость маховика. А это не мало
Есть контора в Питере восстанавливает маховики 18000 стоит. По поводу замены маховика спрашивал у человека от дилера какому есть большое доверие, сказал забить, спрашивал здесь у знающих, сказали забить.
У меня практически с завода был такой шум (см. видео: ). Чем холоднее, тем сильнее шумело (на видео -25 за бортом). После прогрева коробки всё приходит в норму. Заменили коробку по гарантии, но через год снова начало шуметь. Это маховик или что-то другое?
