Дворники Сами по себе!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем 81_doctor, 20 ноя 2009.
  1. 81_doctor
    81_doctor Участник форума
    31 июл 2007
    138
    Q7 3.0 D. 2008г.
    Дворники живут своей жизнью! Как заводишь машину - они тебе привет взмахам! Едешь по мкаду в сухую погоду а они привеД тебе взмахам поливаешь водичкой а остановиться не могут. Достало! Куда ковырнуть надо?
  2. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    смотри переключатель дворников, там между контактами грязь скопилась - почистить и все...
  3. vpv-88
    vpv-88 Новичок
    23 авг 2009
    22
    Урод 2001г.в. 2,5 TDI
    у меня такая же проблема. а этот переключатель нужно снимать?
  4. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    тут дело не в переключателе кмк
    Мотор стеклоочистителя менять
    была анологичная проблема
  5. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    причин может быть несколько.
    реле смотри в первую очередь
    потом переключатель
    мотор крайне редко ломается
  6. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    у меня на бочке дворники жили своей жизнью - окислился контакт на массу (жгут проводов, что на кузов)
  7. Avtosom
    Avtosom Участник форума
    15 июл 2009
    190
    Passat 1.9tDI 4M 6МКП Chip/ Allroad AKE
    А у меня дворники еле двигаются, и вообще могут остановиться на половине стекла, как будто не в состоянии двигаться! (думал мотор умирает - на трассе работали - а вчетра опять исхудали (( ????
  8. DeValSo
    DeValSo Участник форума
    10 июл 2008
    109
    Audi A6/4B 2.7 Biturbo quattro
    Два варианта:менять трапецию, либо снять трапецию,разобрать,очистить и смазать втулки трапеции.На форуме много инфы и подробные процедуры.
  9. Andreis
    Andreis Новичок
    14 дек 2008
    15
    Allroad 2,5tdi 2001г
    Вот тут что то есть http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=29
  10. 81_doctor
    31 июл 2007
    138
    Q7 3.0 D. 2008г.
    Все банально просто!!!! Открыл панель аккумулятора засунул руку к движку дворников и еле нащупал разъем он был на 80% в жидкой грязи.
    Взял компрессор и продул все пространство под стеклом. Обделал все и вся вокруг грязью ну килограмм точно. После процедуры все пропало!!!!
  11. Ruslan-Allroad
    Ruslan-Allroad Новичок
    15 фев 2011
    3
    Привет всем. Недавно приобрёл Audi Allroad 2003 года выпуска. Через некоторое время появились проблемы со стеклоочистителями. Расказываю:
    включаю зажигание и дворники самопроизвольно начинают работать 3-4 секунды. После нескольких взмахов останавливаются в любом месте стекла. Повторно включить их удаётся только через 20 секунд. Во время принудительного включения при любом режиме работают в таком же ритме: 4 секунды работают, 20 секунд отдыхают. Поставил новое реле, но от этого ничего не изменилось. Разъём моторчика стеклоочистителя чистый. Диагност сказал, что сканер не показывает стеклоочистители. От чего это может быть, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  12. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
  13. Ruslan-Allroad
    15 фев 2011
    3
    unclesasha, благодарность безграничная!
  14. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    я так понял заработал?
  15. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    а где стоит это реле в а6?
  16. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    под панелью где ящик для перчаток - под рулем
  17. Ruslan-Allroad
    15 фев 2011
    3
    Заработали дворники после того, как я провернул "хренюшку" два раза. Теперь нормально работают.
  18. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    почистили от грязи то пространство где моторчик дворников стоит, побрызгали фишку на моторчике (хотя она чистая совершенно была) - заработало вроде адекватно командам с подрулевого переключателя.
  19. Pasha82
    Pasha82 Новичок
    10 мар 2020
    82
    Ленинградская обл.
    Привет всем, еду на Ауди А6 с5 97 г. и рычаг переключения дворников положение выкл. и тут бац сами включаются потом выключаться,а бывает что пол минуты работают и остановиться по середине стекла. Где смотреть? Что может быть?
  20. Дмитрий1989
    Дмитрий1989 Новичок
    1 янв 2013
    24
    Татарстан респ.
    Audi A6 allroad 2,7
    Мотор дворников ремонт или замена.
