A3 8P Двигатель не крутит более 3000 об.\мин.
Тема в разделе "A3", создана пользователем Not JDM, 20 сен 2016.
  1. Not JDM
    Not JDM Новичок
    20 сен 2016
    3
    Всем привет.
    2.0 FSI - Двигатель заглох, после длительных попыток завелся через 30 минут.
    Примечательно что при повороте стартера двигатель запускался нормально и тут же падают обороты и он глохнет, если при этом нажать газ - как будто работают не все цилиндры.
    До этого 1 раз машина заглохла, запустил заново, немного попрыгали обороты в диапазоне 400-800
    и стабилизировались.
    Запустился двигатель именно при помощи нажатии на газ.
    Далее все вроде бы без проблем - но сегодня я понял что выше 3 тысяч обороты не поднимаются.
    Динамика норм.
    Была произведена замена насоса ранее (тот что в баке) - на ориг.
    Диагностика показала до этого низкое давление в топливной системе. - ранее ( при замене насоса)
    Чек энджин не горит, диагностику не делал.
    Подскажите, опытные, что может быть (грешу на ТНВД). ???
    Где купить. Где поменять через клубный сервиз - что бы не ДОРОГО)))
    Номера запчастей и прочее НЕОБХОДИМО !
    Спасибо за советы !
    p.s. первый Ваг ! - посмотрим насколько быстро решаются такие проблемы )
  2. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Нужно ошибки читать и смотреть давление ТНВД, такое поведение было и до смены насоса или уже после?
  3. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Похоже на ТНВД, но без диагностики это ОБС
