двигатель BBJ 3.0 с коробкой 5hp19
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем fsvader, 1 дек 2012.
  1. fsvader
    fsvader Новичок
    7 сен 2012
    43
    A4/B6 3.0q 03г.
    сабж выглядит примерно так:
    все в сборе на подрамнике со всем навесным и переферией
    Пробег ~240 000
    До снятия двигатель работал бодро, но потреблял масло (почти 3л за последние 10 тыс). в загаженном состоянии, вероятно подтеки масла.
    всей его истории не знаю. грм явно менялся по "бразильской" системе (видны полоски белой краской). гур периодически гудит, компрессор кондиционера возможно не работает.
    ошибки:[CUT]
    2 Найдены неисправности:
    16539 - Ряд 2-зонд 1
    P0155 - 008 - сбой в электрической цепи подогрева - Непостоянно
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 -
    Готовность: 0100 1001[/CUT]
    По коробке вопросов больше. в режиме D имеют место вибрации. режим R включается около 2х сек. Предварительно приговорили бублик, но возможны нюансы. Передачи вроде были все, переключались ровно.
    ошибки:[CUT]
    1 неисправность:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    P0741 - 003 - отсутствует передача крутящего момента
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1696 /min
    Об/мин: 1440 /min
    Об/мин: 1408 /min
    (нет узла): 1.0
    Крутящий момент: 128.0 Nm
    Температура: 74.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 26.8°
    (нет узла): 4.0[/CUT]
    Стоимость данного комплекта обсуждаема. предварительно 70тыс. продаю комплектом, разбирать данную конструкцию на части пока нет времени (возможно позже).
  2. fsvader
    fsvader Новичок
    7 сен 2012
    43
    A4/B6 3.0q 03г.
    upd. после нового года, буду разбирать. коробку могу снять раньше
