A6 двигатель 2.8 ALG
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем MSY, 21 окт 2015.
  1. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    А6/C5 2.8Q '98 -> Allroad 2.7T AT '02
    #1 MSY, 21 окт 2015
    Изучаю спрос на двигатель 2.8 ALG, мотор после неудачной переборки (после переборки пробег 10-12 тыс.)
    Что поменялось:
    1) замена масляного поддона.
    2) замена масляного насоса.
    3) замена масляных форсунок.
    4) переборка стартера, генератора (замена коллектора, подшипников, щёток).
    5) замена МСК.
    6) замена колец.
    7) замена вкладышей (коренные+шатунные).
    8) замена натяжителей цепи распредвалов.
    9) замена цепей распредвалов.
    10) замена ремня ГРМ+роликов.
    11) замена термостата и помпы.
    12) замена обводного ремня.
    Ещё менялся компрессор кондиционера, брался на пассат-клубе с порша 911, пробег небольшой, сорвана резьба на одном из болтов, нужно загнать футорку.
    Причинно-следственную связь обсуждать не хочу, по теме: мотор жрёт масло вёдрами, (жор в 2, 4 и 5 цилиндрах), проблема с давлением на ХХ, теоретически в левой голове.
  2. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    вверх
  3. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    подниму
  4. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    #4 MSY, 12 фев 2016
    Можно пустить в частичный раздербан:
    1) генератор Bosch 120 A (сломан пластик; подшипники, коллектор, щётки - заменены).
    2) компрессор кондея denso (пробег небольшой, сорвана резьба на одном из болтов, нужно загнать футорку).
    3) дроссельная заслонка (2 шт.: тросиковая и электронная - с контрактного мотора).
    4) форсунки (брал контрактные с Германии).
  5. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    вверх
  6. MSY
    MSY Завсегдатай
    17 фев 2011
    528
    Продано
