A3 8P двигатель 1,6 плохо греется
Тема в разделе "A3", создана пользователем skvor4ik21, 25 окт 2016.
  1. skvor4ik21
    skvor4ik21 Новичок
    1 май 2016
    53
    Всем привет!
    До этого казалось что машина плохо греется, но сегодня -4 на улице и пока доехал до работы (15км) даже 90град на приборке не дошло. КАПЕЦ.
    Термостат работает, ибо температуру еще не набрало и патрубки к радиатору холодные.
    Антифриз в бачке на уровне.
    Менял антифриз мес 3 назад, при замене прокладок на двигателе.
    В чем еще может быть проблема?
  2. Pavel.P
    Pavel.P Участник форума
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    Возможно воздух в системе, раз недавно меняли антифриз. А как вы определили что термостат работает если машина не прогрелась еще?
  3. skvor4ik21
    skvor4ik21 Новичок
    1 май 2016
    53
    Так пока машина не прогрелось он же закрыт, т.е патрубки холодные, которые идут к радиатору. Но на всякий случай поменяю на днях термостат. А как можно выгнать воздух из системы, если он там есть?
  4. Pavel.P
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    Пока машина не прогрелась он закрыт - это в случае если он исправен. А если не исправен он может быть и закрыт и открыт, так что возможно у вас по "большому" молотит, поэтому машина и не прогревается ;)
  5. Voloshish
    Voloshish Участник форума
    6 май 2013
    179
    A3 2.0FSI 6AT 07г.
    Если нижний патрубок холодный, значит закрыт. А воздух в системе, то она наоборот, быстрее закипает. Из печки тёплый - холодный идёт?
  6. Pavel.P
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    Так речи не было о том какие именно патрубки, отсюда и выводы. Про воздух да вы правы, будет наоборот закипать, воздух вряд ли.
  7. skvor4ik21
    skvor4ik21 Новичок
    1 май 2016
    53
    печка греет. Термостат поменял, но изменения не заметил. Может это особенность двигателя?
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Если беспокоят только показания на приборке, то на холодную проверить шнурком адекватность показаний ДТОЖ
    пс. Авто в профиле отсутствует. Если не знаете буквенный код движка, то хотя бы год выпуска автомобиля укажите.
  9. skvor4ik21
    skvor4ik21 Новичок
    1 май 2016
    53
    Вообще машина то прогревается до рабочей температуры, только долго.
    Машина 2006года двигатель 1.6 BSF
    Температуру попробую посмотреть шнурком.
  10. Yaha
    Yaha Новичок
    11 авг 2015
    61
    A3 1.6 BSF АКП 05г
    Тот же год тот же двиг., замена термостата и всё Ок
