ДТОЖ
Тема в разделе "A2", создана пользователем эпикуриец, 2 ноя 2015.
  1. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Всем привет, кто мож подскажет. На улице 1-4 гр, температура двс показывает по приборке 60 и меньше гр., а по вагкому показывает 74-80гр. температуру двс. Ошибок нет по дачику ож. В чем может быть проблемма? В термостате? В датчике ОЖ? Или в дачике который на приборку идет?
  2. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Датчик видимо уже начинает шалить и скоро совсем откажет.Номерок детали 095 919 501 A. Оригинал стоит в Германии порядка 25 евро.Мне насчитали вместе с прокладкой, фиксатором и корпусом 34евро. Купил в соседнем магазине немецкого производства марки BERU ST119 за 264рубля 2 года назад. В комплекте был только датчик с прокладкой.
  3. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #3 эпикуриец, 2 ноя 2015
    Тоже наверное возьму либо хелу либо беру. У нас же два датчика, один на патрубке радиатора второй на тройнике, какой имменно шалит? Не могу найти номер того дотчика (который на приборку идет) который в тройнике стоит. Посмотрел термостаты, они с разной температурой открытия, есть на 80гр, а есть на 87гр. Думаю на дизель лучше 87 брать т.к прогреваться будет побыстрее малек и температуру по дольше держать будет.
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    У радиатора только для включения вентиляторов. Бери, который на тройнике, я себе ставил BERU, 4 года - полет нормальный, так же по приборке занижало. Вот номер по оригиналу: 059 919 501 A. Термостаты если внешне одинаковы, то почему бы и нет
  5. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    По термостатам выдает 2 номера: 032 121 110 B (87-102°C) , 032 121 110 F (83-98 °C)
  6. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Спс. Вот я и думаю на 87 поставить.
  7. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Думаю любой датчик можно проверить, возможно даже не снимая.
    Менять чтобы попробовать - подход неправильный...
  8. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Датчик может отказать не сразу. Он может периодически отказывать(глючить ) и так сказать доживать свои последние дни.Найти такую неисправность не так просто.Хорошо, если выдало ошибку о проблеме датчика.Стоит датчик не так дорого.Легче поменять.Тем более, что отработал он исправно уже достаточно долго.
  9. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Поменял дож, и температуру стало показывать, теперь 90 температура в пробках, а не 0!!! Класс. Поставил дачик febi он с прокладкой и со стопором в комплекте.
  10. Koenigsberger
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Поздравляю с решением проблемы!:thumbup:
  11. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Думаю еще поменять дачик включения вентелятора, а то за все лето он неразу не включался, пока кондей не включю.
  12. Verona052
    Verona052 Новичок
    29 окт 2015
    5
    Ауди А2 1,4 2001г.
    Подскажите расположение датчика,который зелёный
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Бензин или дизель?
  14. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    Мне вот интересно, у меня температура на приборке поднимается не как обычно, тоесть, завожу машину, грею минут до 15 и стрелка не поднимается, начинает подниматся только после 15-17 минут прогрева и резко, незнаю что за причина, хотя и холодно в машине тоже минут 15-20, уже 3 термостата поменял а толку нету
  15. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Все в порядке. Если бы были проблемы с термостатом, то температура не доходила до 90С (у меня именно так было), стрелка просто останавливалась бы до 90С.
    Приборка на Ауди не как в тазиках, она электронная, может программно так задумано, чтобы ты начинал движение не дожидаясь полного прогрева.
    На фордах именно так и реализовано: когда двиг 50С (по диагностическому компу), то на приборке 90С (типа экология)
  16. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Опять дачик показывает 65гр при уличной температуре -1, дачик бракованный попался?
  17. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    как проверял по ваг кому ? на холодную ?
  18. batur4ik
    batur4ik Новичок
    22 мар 2016
    64
    Audi A2 1.4 TDI Серебряная пулька Open Sky
    тоже не могу найти на схеме где он располагается.
    может подскажете
